02-08-2015, 10:24 | #1 |
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
Wymiana nakrętki pompy wspomagania
Witam, wczoraj zauważyłem że mam wyciek spod nakrętki przy pompie wspomagania. Znalazłem taką nakrętkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Czy sam wymienię tę nakrętkę czy raczej nie? Jeśli ktoś wymieniał to może poratuje jakimiś poradami?
Ostatnio edytowane przez dziubi21 ; 02-08-2015 o 10:44 |
02-08-2015, 10:44 | #2 |
Odp: Wymiana nakrętki pompy wspomagania
Aby samemu dokonać wymiany nakrętki, nie wiem po co, bo można uszczelnić w inny sposób, potrzebny jest specjalny przyrząd do rozszerzenia końca rurki, która wchodzi w ta nakrętkę.
02-08-2015, 10:51 | #3 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
A czym to uszczelnić?
02-08-2015, 11:00 | #4 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Musisz zlokalizować miejsce wycieku.Czy jest ono na połączeniu nakrętka-pompa,czy otwór nakrętki-przewód.Z wymianą tej nakrętki jest czasami kłopot.Przewód zatrzaśnięty jest w nakrętce. pozdrawiam |
02-08-2015, 11:04 | #5 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
Otwór nakrętki-przewód. Przewód nie jest sztywny(lekko się porusza góra-dół)
02-08-2015, 11:04 | #6 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Połączenie nakrętka-pompa, uszczelnia teflon na nakrętce.Natomiast nakrętka -przewód,uszczelnia pierścień gumowy w nakrętce. pozdrawiam Bump: Witam Do rozłączenia połączenia przewód-nakrętka ,możesz użyć widelca np.takiego, który używa się przy demontażu kołków w tapicerce. pozdrawiam |
02-08-2015, 11:32 | #7 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
Czyli samemu dam radę to rozłączyć?
02-08-2015, 12:02 | #8 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-09-2014
Model: Mondeo MKIII
Postów: 24
Jakiś czas temu miałem dokładnie ten sam problem. Żaden mechanik nie chciał tego robić więc zostało ASO które skasowało 250 zł za samą robociznę.
02-08-2015, 18:52 | #9 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
A wiesz co Ci zmienili/naprawili. Bo znalazłem pełen przewód od maglownicy do pompy za 250 który samemu bym założył.
03-08-2015, 10:43 | #10 |
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 24
Tylką te nakrętkę, którą podałeś, kupiłem ją w ASO za 70 zł nie mogłem czekać kilka dnia aż przyjdzie mi z neta. Cała naprawa trwałą 2h. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A i jeszcze jedno, jak Ci powiedzą że musisz cały przewód wymienić to nie prawda w mondeo jest opcja wymiany samej nakrętki. No i oczywiście zaopatrz się w płyn do wspomagania bo w aso mega drogi. Ja przywiozłem swój i im dałem.
