Stary 01-09-2017, 14:11   #1
1Robson
Zarejestrowany: 29-08-2017
Model: Focus St
Silnik: 2.5
Domyślnie doładowanie 2.5 St - Spadek mocy, słabe doładowanie
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam problem z Focusem St 2007 r. a mianowicie spadło doładowanie tzn. do tej pory przy delikatnym przyspieszaniu wskaźnik wstawał do pierwszego pola a na tą chwilę przyspieszając w tym samym stylu dochodzę do 3.500 obrotów a turbo a wskaźnik prawię się nie podnosi. Dopiero od 5 biegu dobija tak jak to robił wcześniej. Miałem niedawno taki przypadek, sprawdzona została szczelność, turbo, wymienione filtry, świece i nic nie wyszło a tydzień później padł separator odmy ( charakterystyczne wycie i pęknięta membrana). Po wymianie na nową wszystko wróciło do normy, wymieniony filtr oleju, zalany motulem eco nergy 5w30 i miesiąc było wszystko ok i wczoraj znowu słabsze doładowanie, ale nie ma już dużego zasysania korka tak jak przy uszkodzonej odmie( jest małe ale czytałem na forum volvo że te silniki tak mają że delikatnie zasysa) i brak dziwnych dźwięków z pod maski. Wątpię aby znowu coś się z separatorem działo bo zrobiłem max 1500 km od wymiany, przebieg potwierdzony to 80 tyś więc też nie dużo, oleju nie ubywa, auta nie kręcę wyżej niż 3000 tyś obr. dopóki się nie zagrzeje olej. W poniedziałek mamy jeździć z mechanikiem z podpiętym kompem i sprawdzać osprzęt. Może ktoś ma jakieś propozycje co można sprawdzić ? Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez 1Robson ; 03-09-2017 o 23:54
1Robson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 23:52   #2
1Robson
Model: Focus St
Silnik: 2.5
Domyślnie Odp: doładowanie 2.5 St - przy delikatnym przyspieszaniu wskaźnik wstawał do pierwsz
Nikt nie miał takiej usterki ?
Stary 04-09-2017, 23:34   #3
wodzmistrz
Avatar wodzmistrz
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: FORD FOCUS ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 17
Domyślnie Odp: doładowanie 2.5 St - Spadek mocy, słabe doładowanie
Może być walnięty boost selenoid, albo może coś z programem się stało? Na fordtuning.pl był podobny przypadek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może spróbuj tam podpytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus ST MK2 - 390 HP / 518 Nm: Eibach Pro Kit, IC FMIC, dolot RSMK2, Turbo RSMK2, aktuator + Dv Forge, wtryski 550cc, pompa paliwa Quantum, kolektor ssący AIRTEC, szpera MFactory, wydech 2.75" całość (aktywny), SS, Block mod, Dystom 4x22 mm, świece RS, EGT etc
wodzmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 22:27   #4
1Robson
Model: Focus St
Silnik: 2.5
Wielkie dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak - zrobiona pełna diagnostyka w trakcie jazdy, sprawdzone wszystkie czujniki i z tego co komputer wykazał jest wszystko w porządku z tym że auto jest dużo słabsze. Zostałem odesłany do V tech a na hamownie i o to wyniki 228,9 HP 6307 RPM i 358 Nm 3214 RPM co dawało by serię więc też typowałem że coś się z softem dzieje. W czwartek jadę do Heko na program i zobaczymy co wyjdzie.
Stary 07-09-2017, 11:23   #5
wodzmistrz
Avatar wodzmistrz
Imię: Dawid
Silnik: 2.5 T
Postów: 17
Hmm jak na serię to dosyć wysoki moment, o ile hamownia nie przekłamuje w górę. Moc raczej rzeczywiście w normie się wydaje. Heko powinien Ci zrobić dobry program.
Daj znać jaki wynik wyjdzie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozumiem, że pozostałe graty wszystko masz seryjne (wydech, ic, itp.)?
Stary 19-09-2017, 09:13   #6
1Robson
Model: Focus St
Silnik: 2.5
Więc tak po programie 264 KM i 449Nm. Ale problem dalej występuje. Zauważyłem że dzieje się tak jak tydzień jeżdżę eko tj do 3200 tyś obr. Dziś znowu to samo na 3 biegu zaraz po wciśnięciu gazu doładowanie skoczyło i spadło do połowy czyli jakieś 0.6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko seria brakuje tylko kata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2020, 03:19   #7
Yamahayzfr13
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
I jak kolego? Poradziłeś sobie z problemem niemocy na niskich obrotach? Wydaje mi się że u mnie pojawiło się to samo.
Yamahayzfr13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
