16-05-2014, 17:07 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Mondeo Mk4 Kombi GHIA X
Postów: 28
Dźwięk komunikatu (brak komunikatu)
Mam pytanie czy ktoś może spotkał się z takim przypadkiem. Od kilkunastu dni mam taki objaw, że w trakcie jazdy słyszę dźwięk pojawiającego się komunikatu jednak na Conversie nic nie ma. w zakładce informacje też pusto. Zauważyłem przy którymś razie że jakiś komunikat jednak się pojawia jednak znika tak szybko, że nie jestem w stanie go odczytać. Podejrzenie z ASO padło np na płyn od spryskiwaczy jednak zbiorniczek jest pełny. Dodam że takie akcje zaczęły się po awarii akumulatora i jego wymianie. Jeśli ktoś miał taki przypadek i go rozwiązał to proszę o info. Jest to dość irytujące. |
16-05-2014, 17:08 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Odp: Dźwięk komunikatu (brak komunikatu)
odepnij akumulator na jakiś czas
16-05-2014, 18:38 | #3 |
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
miałem kiedyś też podobny numer z czujnikiem zapięcia pasów, podczas jazdy włączał się na dosłownie ułamek sekundy..pipnął i tyle go było..żadnego śladu nie zostawiał.
pomogło wyłączenie czujników niezapiętych pasów i od tego czasu nastała błoga cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kardavi ; 16-05-2014 o 21:04 |
16-05-2014, 18:54 | #4 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Ja miałem to samo, jak się kończył palnik xenonowy. Po kilku miesiącach padł całkiem, wtedy komunikat wyświetlił się na stałe.
16-05-2014, 22:45 | #5 |
Postów: 28
Dzięki za pomysły. Akumulatora nie będę odpinał bo jak pisałem był ostatnio wymieniany w ASO a po wymianie było wszystko sprawdzane.
Muszę rzeczywiście przyjrzeć się czujnikowi zapięcia pasów i xenonom (chyba świecą słabiej ostatnio). A tak swoją drogą to czy czujnik pasów idzie tą samą wiązką co sterowanie fotela? |
17-05-2014, 09:22 | #6 |
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: A7 50 TDI Sportback Quattro
Silnik: 3.0 TDI 286PS
Postów: 101
Dokładnie, kończyły mi się ostatnio palniki - co jakiś czas w ciągu mikrosekundy wyłączał się i załączał lewy ksenon. Był dźwięk, ale gdy tylko spojrzeć na converse nic nie było. Aż kiedyś patrząc na zegary sytuacja się powtórzyła. Na ikonie samochodu zaniknął jeden snop światła (lewy) - komunikat: błąd oświetlenia. Trwało to dosłownie sekundę i wszystko wraca do normy (ksenon dalej pracuje - więc dla auta wszystko jest OK).
Po wymianie palników - sytuacja się nie powtórzyła. Pozdrawiam
Historia: Mondeo MkI-> Mondeo MkII-> Mondeo MkIII V6-> Mondeo MkIV 2.0TDCi ->Insignia Sports Tourer -> Kuga II 2.0TDCi -> Mondeo MkV ST Line -> A4 B9 Quattro -> A6 C8 -> A7 50TDI |
03-10-2019, 21:58 | #7 |
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
potwierdzam gozdi tylko w moim przypadku błąd był w lampach stopu. Na milisekundę pojawiał się komunikat ale nie zapisywał się. A jakiś czas wcześniej wymieniałem żarówkę w lampie stopu/mijania tył. I po jakimś czasie zaczął pojawiać się ten komunikat co raz częściej aż w koncu na tyle długo się wyświetlił że odczytałem awarię światła stop. Oczywiście za chwilę zniknął ale nie na długo. Wydaje mi się że mimo tego że żarówki były z tymi samymi oznaczeniami to jednak różniły się w środku. Wymieniłem na dwie takie same po obu stronach i spokój.
