Stary 19-01-2022, 18:43   #1
Janusz6619
Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Domyślnie Błedy w komputerze, utrata mocy
Witam. Jestem posiadaczem Ford Fokus MK2 2.0 TDCi. Użytkuje go już ponad 1.5 roku. Wracam właśnie od mechanika i już właśnie nie wiem co robić. Do rzeczy :
Od kupna przez 10 miesięcy robiłem nim trasy codziennie po 100 km i nic się mu nie działo.
Teraz od lata rzadko jeżdżę po autostradzie więcej po mieście i pojawiają się z nim problemy.
Na początku był spadek mocy i kontrolka check engine - pojechałem do mechanika i czyścił DPF i wymienił olej.
Po około 1.5 miesiąca znów była kontrolka i utrata mocy więc zawiozłem to innego mechanika, on wypalał DPF, wymieniał silniczek płynu w dpf i znów wymiana oleju mówił że do oleju dostaje się paliwo. Oraz dolał płyn do dpf-a.
Pojeździłem normalnie ok 2 miesięcy i znów pojawił się problem utrata mocy, tryb awaryjny cały czas. Paliwo dostaje się do oleju cały czas. Do tego płyn do DPF muszę dolewać co miesiąc 2 litry bo nie ma prawie w ogóle.
Byłem dziś u znajomego na komputerze i pokazał mi błędy które mam w samochodzie.
Oto błędy które mam teraz :
P2452 - particulate matter trap differential pressure sensor circuit
P2584 - fuel additive control module mil request
P2585 - fuel additive control module warning lamp request
P2263 – turbocharger/supercharger boost system performance
P0299 - turbocharger supercharger underboost
P242F - diesel particulate filter restriction ash accumulation
Ma ktoś pomysł jaka może być tego przyczyna ?
Janusz6619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2023, 16:01   #2
qaz3011
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Focus MK2
Postów: 7
Domyślnie P2263, brak mocy
Witam. Auto straciło moc. Mam błąd P2263. Silnik 2.0TDCI 136km. Sprawdziłem komputerem ciśnienie w kolektorze dolotowym i na biegu jałowym jest 97 kPa a na wyższych obrotach zmiany są małe. Czy ten czujnik jest uszkodzony? Ma on nr 9639469280
Przesyłam zdjęcia
qaz3011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
