Stary 05-02-2020, 23:50   #1
Kurzswix
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Brak mocy na zimnym silniku
Witam, jak w tytule mój mondziak rano nie posiadducha jest takim mułem że skutery go wyprzedzają. Otóż problem dotyczy zimnego silniku po postoju przy niskich temperaturach im niższa tym gorzej, przy minusowej przy ruszaniu szarpie. Ogólnie autko odpala od strzała bez zastrzeżeń, lecz po odpaleniu nie pracuje równo w nie regularnych odstępach czasowych silnik się jakby zaksztusil problem ustaje po jakieś minucie, czuć wtedy z tłumika nie spalona ropę. Przez pierwsza minute jazdy ciężko osiągnąć prędkość 50kmh, po przejechaniu ok 2km wszytsko wraca jak gdyby do normy. Jak gdyby ponieważ auto ma ukszodzona turbine i nieszczelny kolektor ssącyna dniach będzie wymieniony, ale czy to było by winowajcą ze silnik się rano ksztusi i nie ma kompletnie siły? Auto pokazuje średnie spalanie 11/100.komputer nie pokazuje jakichkolwiek błędów, wtryskiwacze sprawdzane są w świetnym stanie. Podsumuje jeszcze raz rano komplety brak mocy po przejechaniu kilku km nadal brak mocy, ale nie aż tak mocny żeby skutery wyprzedzały tylko jak na auto z uszkodzona turbina do 100kmh się zbiera potem żółw totalny. Mam nadzieję że ktoś miał podobny przypadek i i wie coś więcej, ponieważ w jednym serwisie auto było i mechanicy rozłożyli ręce. Lub zna może ktoś jakiegoś fachowca w Poznaniu który zna się na rzeczy. A no i autko dymi na czarno po wciśnięciu mocno gazu, ale wiadomo jak trubo padnięte to będzie, auto 04r 370k km przebiegu (bynajmniej na liczniku)
Ostatnio edytowane przez Kurzswix ; 13-03-2020 o 23:48
Kurzswix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 07:57   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Brak mocy rano Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM Automat
Usuń na początek znane ci usterki ponieważ one mogą być przyczyną twoich porannych problemów
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 08:06   #3
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Rozwiazaniem problemu moze byc nie jezdzenie rano tylko po południu lub wieczorem wtedy powinna byc moc odrazu.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 19:35   #4
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weź przestań, nic się nie znasz.
Wystarczy przestawić zegarek w samochodzie o parę godzin tak aby moc była wtedy kiedy nam jest potrzebna.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 20:20   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Brak mocy na zimnym silniku
I takie rozwiązanie to ja szanuje
Stary 13-03-2020, 23:45   #6
Kurzswix
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Wracam, Auto sprawdzone wtryski, pompa bez zarzutu, EGR pracuje, Turbo wymienione, szczelny jest wymienione wszystkie uszczelki i wiecie co �� mocy nie ma i dymi. Pozostaje tylko jeden wariant Katalizator, ale czy on może aż tak wpływać ze samochód się drga na biegu jałowym dymi i nie ma mocy. W sumie auto ma 380k przebiegu więc jest możliwość zapchanego Kata co sądzicie?
Bump: Auto na postoju nie dymi, wiadomo przy ruszaniu i przy dodaniu gazu, w dodatku czasem go tak za muli że gdy doda się więcej gazu to jakby się zadusił lekko na sekunde i zaraz idzie takie jak to nazwać przypływ mocy a za autem potężna chmura czarnego dymu
brak mocy , mondeo , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
