27-10-2020, 16:36 | #551 | |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,658
Odp: Webasto - samodzielny montaż
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
27-10-2020, 19:14 | #552 |
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Z tego co wyczytałem w necie T91 daje stały plus z centralki po naciśnięciu ON na pilocie, a T91R daje chwilowy impuls trwający ok 1 sekundy.
18-11-2020, 16:11 | #553 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,658
Zastanawiam się nad upgradem webasto na wersję z ThermoCall TC4. Co trzeba zrobić? Aktualnie mam centralkę T91. To jest tylko kwestia podmiany centralki p&p?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomożesz?
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 21-11-2020 o 17:13 |
22-11-2020, 16:34 | #554 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
22-11-2020, 17:12 | #555 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,658
22-11-2020, 17:33 | #556 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Thermocall TC4 ma zupełnie inna wtyczkę niż T91,on ma także inne funkcje np sms gdy włączy się alarm w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-11-2020, 17:41 | #557 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,658
To ze ma inne funkcje to wiem. Masz gdzieś schemat połączenia TC w instalacji Mondeo jako ze robiłeś to?
23-11-2020, 16:16 | #558 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,658
Z tego co widzę to mi wystarczy wersja Entry. Uruchamianie z aplikacji telefonu i tyle. Mam jednak pewną wątpliwość. W instrukcji instalacji jest lista pieców z którymi współpracuje TC4 i nie ma tam Thermo Top V, które mam u siebie w benzynie.
General information With ThermoCall TC4 the following Webasto heaters can be operated with a mobile or landline phone: Water heaters: -Thermo Top E/C -Thermo Top Evo -Thermo Pro 50 Eco -Thermo Pro 90 -Thermo 120/150 STD No i brakuje mi sensownego schematu podłączenia do istniejącej instalacji żebym zorientował się co trzeba zrobić. Telestart ma PWR, W-BUS, GND. Czy to wystaczy żeby podłączyć TC4? Schemat z załącznika nie za wiele mi jeszcze mówi. Czy to jednak trzeba podłączyć na wtyczce nagrzewnicy i przeciągnąć do kabiny, tuidzież wlutować się w innym dogodnym miejscu przewodów nagrzewnicy w komorze silnika? Oczywiście sprawdzajac wcześniej które przewody wiązki komory silnika są odpowiednie do kolorów przewodów na nagrzewnicy. Strip the tied-back wires at the heater connector, connect the required wires as shown in the illustrations 1 to 4 and illustration 5 and then insulate and tie back the wire ends that are not required.
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 23-11-2020 o 16:39 |
23-11-2020, 16:46 | #559 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
TC4 żeby mogło uruchamiać piec potrzebuje zasilania (+ i -) i w-busa. Czyli dokładnie to, co masz teraz w T91.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
23-11-2020, 16:49 | #560 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
TC4 w wersji Advanced mam przetestowane z moim byłym mk4,wszystko działało perfekcyjnie.Wystarczy wpiąć się trzema kabelkami w kabelki przy T91,+,- i W-bus.
