Stary 26-01-2018, 16:44   #1
Opelu
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-03-2017
Domyślnie Zapowietrzanie się układu paliwowego, pali za 2 razem
Jestem szczęśliwym posiadaczem Forda S-Maxa z 2013 roku.
TDCi 2.0 163km, przebieg 187 tyś.
Od 3 miesięcy borykam się z problemem przy zapalaniu silnika.
Każdego ranka nie mogę zapalić za pierwszym razem, trwa to około 10s
Zaobserwowałem, że spowodowane jest to zapowietrzeniem układu paliwowego. Przy kręceniu widać jak w wężyku wychodzącym z filtra paliwa leci powietrze, w momencie wypchania bąbelków silnik zapala bez problemu i tak już później do końca dnia. Kłopot pojawia się tylko z rana.
Po zapaleniu widać także niewielkie pęcherzyki powietrza, w wężyku.
Dodam także, że sprawdzałem świece żarowe, akumulator i alternator. Wszystko ok, wymieniłem także obudowę filtra paliwa, tą czarną klapkę. Wymieniłem także filtr paliwa na nowy.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to oberwany zacisk na wężyku doprowadzającym paliwo do filtra, ale nie mam pojęcia czy to możliwe że to powoduje zapowietrzanie.
Czy spotkaliście się kiedyś z takim przypadkiem ?
Będę wdzięczny za sugestie
Jakub
Opelu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 19:18   #2
Wicik
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 08-09-2017
Model: Bmw e61 535d
Silnik: 3.0Bi-turbo
Postów: 37
Domyślnie Odp: Zapowietrzanie się układu paliwowego, pali za 2 razem
Jasne tak, szukaj nieszczelnosci na wezykach, grucha, wezyk 8mm i do boju
BMW E39 M 2.0PB—>BMW E61 535dAT—>Skoda octavia II 2.0TdiPD—>S-max 2.0tdci
Wicik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 20:36   #3
kafarsmax
Avatar kafarsmax
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: S max Tytanium S
Silnik: 2.0 1̷4̷0̷ ̷P̷S̷->163 PS by totek2
Postów: 85
No właśnie u mnie w wątku nad tym się głowimy zapraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdź odpowietrznik na filarze paliwa u mnie był nie dokrecony choć to do końca nie rozwiązało problemu.
S Max Tytanium S 2.0 TDCI 2010 163PS Powershift
Trasit 2.4 TDDI 2009 140PS ; Fiat Doblo 1.6 MultiJet 2013 105PS
Był: 126p, Mondeo, Vectra C, Hyunday ix35, Scenic
kafarsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 21:37   #4
Opelu
Imię: Jakub
Wszystko sprawdziłem 2 razy, idealnie podokręcane. W międzyczasie wymieniłem także obudowę filtra paliwa, lecz problem nie zniknął.
Jutro rozbebesze osłony pod spodem i będę szukał nieszczelności
Jak macie jakieś sugestię to proszę ...
Stary 31-01-2018, 19:22   #5
Wicik
Imię: Mietek
Model: Bmw e61 535d
Silnik: 3.0Bi-turbo
Postów: 37
Tak
Odepnij węzyk ktory wchidzi do filtra od strony baku, tam do środka tego wężyka zasilającego wpakuj wężyk 8mm (przeźrocysty)
Druga stronę podepij do gruchy-pompuj i patrz czy powietrze idzie-bedziesz wiedzial gdzie szukacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem podepnij wężyk zasilający do filtra (tak jak był w oryginale) a wypnij wężyk idący do pompy CR-jeżeli teraz będzie powietrze to wiesz ze nieszczelność jest na szybkozłączkach lub filtrze paliwa (pęknięty oring)
Stary 09-07-2019, 11:10   #6
gumalew
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 163 KM
Postów: 16
Hej
Jak rozwiązales ten problem. Mam to samo
Napisał Opelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub
gumalew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 12:54   #7
szumikos
Zarejestrowany: 16-05-2016
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Chciałbym szanownych forumowiczów poinformować, iż w przypadku jeżeli odpalanie za drugim razem na zimnym silniku rozpoczęło się po jakimś czasie od regeneracji wtrysków to w 99% przyczyną tego jest błąd fachmanów, którzy źle "skręcili" wtryskiwacze, tzn. nie użyli uszczelniacza. Przy układzie Delfi jest to wymagane Po wielomiesięcznej batalii, sprawdzaniu układu paliwowego wzdłuż i wszerz, dopiero kolega z forum Gumalew pomógł mi w odnalezieniu tej usterki.
Pozdrawiam Gumalew i pozostałych forumowiczów.
Ostatnio edytowane przez szumikos ; 27-06-2021 o 08:56 Powód: Rodo
szumikos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 08:13   #8
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Jakub
Sorry, że nie w temacie, ale mnie strasznie irytuje.
Jeśli podajesz moc to 163 KM!!!!!!
i przebieg w km. to tys.* CO to JEST tyś.???
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 18:06   #9
sloan23
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-11-2018
Model: Ford s-max
U mnie powietrze dostaje się przez obudowę filtra. Stopiła się wtyczka przy pokrywie filtra i tam jest nieszczelnosć. Pokrywa filtra i wtyczka do wymiany.
sloan23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2023, 06:50   #10
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
W moim lewe powietrze do układu dostawało się przez nakrętkę przewodu na 3 wtrysku, się fachmanowi zapomniało dokręcić.. a dodatkowo wężyki przelewowe majster wciskał na chama i uszkodził uszczelki.. Które puściły w zeszłym tygodniu , wyskoczyły zapinki i teraz jeżdżę autem które zostawia za sobą aromat "gnojówki".. Mimo szorowania płukania psikania śmierdzi i już
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:41.
