07-06-2019, 16:25 | #1 |
Dziwny dźwięk przy puszczeniu gazu
Witajcie.
Od około miesiąca jestem posiadaczem s-maxa 2.0 EB 240km. Samochod ma ok 1roku i 20k km. Kupiłem używany bo nowego się nie da z tym silnikiem, więc nie wiem czy tak było od nowości. Zauwazylem że przy puszczeniu gazu w samochodzie pojawia się dziwny dźwięk. Ciężko go jakoś opisać bo to ani świst ani skrzypienie a tym bardziej nie zgrzyt czy stukot. Czasem słychać to cicho czasem głośniej, czasem około 1s czasem dłużej. (jak by to opisać to takie phufufufu z lekkim gwizdem gdzie długość dźwięku wydłuża się przez dodawanie fufufu xD) Mam wrażenie że dźwięk pokrywa się czasowo z synkiem powietrza z turbiny (zawór upustowy) który przy otwartych oknach słychać dość wyraźnie (swoją drogą czy to normalne że ta turbina tak psyka co puszczenie gazu? W innych turbo benzyna tego nie miałem) Moje pytanie kieruje głównie do posiadaczy takiego silnika. Czy też macie taki dźwięk przy puszczeniu gazu? Najlepiej to słychać gdy: Zamkniemy okna, jedziemy ok 40-60 km/h muzyka wyciszona oczywiście 😉. Z moich obserwacji wynika że nie ma znaczenia czy pałujeny czy jedziemy miejskim tempem między światłami. Nie znalazłem też zależności między sposobem jazdy a głośności długością tego dźwięku. Strasznie mnie ten dźwięk denerwuje... Ostatnio edytowane przez Osinskiluk ; 07-06-2019 o 16:27 |
08-06-2019, 05:49 | #2 |
Zarejestrowany: 29-03-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Odp: Dziwny dźwięk przy puszczeniu gazu
08-06-2019, 19:26 | #3 |
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Na 💯%masz kosmitę w silniku .
10-06-2019, 09:09 | #4 | |
Byłem z tym w ASO ale mówią że tak ma być. Szczerze mówiąc trochę mnie to dziwi że w nowym samochodzie takie dźwięki są normalne... Może znajdzie się ktoś z okolic Warszawy kto ma takiego esia 2.0eb? Chciałbym się nausznie przekonać że panowie z ASO nie kłamią i że tak ma być... |
10-06-2019, 11:54 | #5 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Jeżeli słychać tylko świst to jest to OK. Szczególnie słychać jak puścisz gaz przy jechaniu wzdłuż ekranów dźwiękowych - wtedy najlepiej to słychać. Jeżeli jest furkotanie jak na filmie z YT to jest uszkodzony zawór DV. Słychać to nawet na postoju z podniesioną maską. W mojej zregenerowanej turbinie naderwał się gumowy grzybek i zaczął tak furkotać. Turbina miała 155 tys km. Wymieniłem zawór DV i turbo znowu sobie tylko poświstuje.
11-06-2019, 07:26 | #6 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Dżwięk z tego filmiku przypomina parskanie konia mechanicznego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam . |
11-06-2019, 07:28 | #7 | |
Muszę wreszcie zajrzeć pod tą maskę i posłuchać.. Może spróbuję to nagrac No i moja turbina ma 20000km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Osinskiluk ; 11-06-2019 o 07:30 |
13-06-2019, 09:35 | #8 | |
Imię: Przemek
Postów: 212
Uszkodzony DV będzie słychać od razu na nagraniu. |
13-06-2019, 21:12 | #9 | |
nagrałem filmik ze środka i tam to słychać 2 razy. Dźwięk jest nieco inny na żywo ale to i tak najlepsze co mi się udało nagrać. te zgrzyty na końcu to buty o pedał tak mi jakoś guma nie pasuje jedna do drugiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziś byłem jeszcze raz w aso z tym i diagnosta po przejażdżce powiedział że nie słyszy nic niepokojącego... Muszę znaleźć kogoś z takim autem i zobaczyć czy faktycznie tak ma być,,, może ja jestem przewrażliwiony... Czy jest tu ktoś kto ma s-max mk2 2.0 EB i mieszka w stolicy lub okolicy? https://megawrzuta.pl/download/f8c90...80cb3641a.html filmik ok 22mb w 2 i 6 sekundzie to słychać. Czasem dźwięk jest dłuższy. tu takie pojedyncze kwękania znalazłem filmik na którym brzmi to podobnie . https://www.youtube.com/watch?v=h8O1qgO-ynY teraz pytanie jak zmusić ASO do reakcji... ma sie rozje@#$ calkiem to wymienią? czy może czekac aż skończy sie gwarancja (jeszcze 3 lata ćwierkania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Ostatnio edytowane przez Osinskiluk ; 14-06-2019 o 22:09 Powód: zapomniałem dodać plik |
17-06-2019, 12:50 | #10 |
Imię: Przemek
Postów: 212
Możemy się umówić na "przesłuchanie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja odgrzebie gdzieś nagranie jak było słychać mój DV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
