10-08-2018, 08:06 | #11 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odp: Dławienie silnika
Ano - tu może być przyczyna - POMPA do wymiany. Przy okazji sprawdź/wymień przewody zasilające pompę oraz kostkę. Były przypadki /są opisane na forum/upalenia wtyków.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 10-08-2018 o 08:10 |
14-08-2018, 14:46 | #12 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-04-2015
Silnik: 1.6 16v
Postów: 43
Kostka cała, styki ok, pompa wymieniona wraz z przewodami na baku, uszczelki pod kolektorem ssącym wymieniona, zawór odpowietrzanie skrzyni korbowej wraz z wezykami wymieniony, problem jest dalej, pierw odpalał ale się dławił, a teraz odpala i po sekundzie gasnie
Ostatnio edytowane przez Mini_Dziku ; 14-08-2018 o 14:50 |
14-08-2018, 19:33 | #13 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 16v
Postów: 43
Co się jeszcze okazało że zniknęło 3,5l oleju z silnika, olej dolewałem w dzień w którym się to stało i był stan, więc w ciągu 100km i nielicznych próbach odpalenia tyle znikło..
15-08-2018, 08:01 | #14 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
3,5 litra to prawie sucha miska. Świece w oleju? ciśnienie sprężania sprawdzone? Bardzo ciekawy przypadek.
15-08-2018, 10:24 | #15 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 16v
Postów: 43
Było sprawdzane,, 14,12,13,15 jutro sprawdzę jeszcze raz bo może się coś zmieniło
15-08-2018, 18:17 | #16 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 16v
Postów: 43
Okazał się że koszyk z pompki szlak trafił i nowa pompka się przytarła, kupiłem uzywke koszyk z pompka, pytanie co się stało z olejem... I pytanie jaki olej wlać? Bo na szybko wlalem to co miałem tzn mobila 15w40, a normalnie jeździłem na motocrafcie 5w30. Chcę zlac mu ten olej i wlać świerzy, wiem że na forum było o tym miliony razy ale zdania są podzielone, ile ludzi tyle opinii, nie wiem czy jest sens wlać sportem motocrafcie czy nie.. Silnika remontować napewno nie będę, dobrze by było jakby jeszcze minimum rok wytrzymał a najlepiej 2lata...
Ostatnio edytowane przez Mini_Dziku ; 16-08-2018 o 00:16 |
16-08-2018, 14:38 | #17 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Zalecany 5w30.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 17-08-2018 o 15:36 |
16-08-2018, 14:40 | #18 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 16v
Postów: 43
Ciśnienie zmierzone jeszcze raz 13.25, 9.1, 15, 9.1
Ostatnio edytowane przez Mini_Dziku ; 16-08-2018 o 18:46 |
17-08-2018, 18:30 | #19 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślasz się, że to kiepsko wygląda? /niestety/.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 18-08-2018 o 18:19 |
18-08-2018, 09:23 | #20 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 16v
Postów: 43
Niestety.. Nic nie zostało tylko remont lub inny silnik?
