09-04-2007, 13:30 | #1 |
Zarejestrowany: 09-04-2007
Postów: 11
Caly czas grzeje:(
Mam taki problem z ogrzewaniem.Obojetnie czy ustawie na zimne czy na cieple to i tak grzeje co jest?Pomozcie.
09-04-2007, 14:40 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
poldek30, :fcp2 Przyczyna może być całkiem prozaiczna: pokrętło, w rozumieniu "gałki" może obracać się na osi?
09-04-2007, 21:01 | #3 |
Zarejestrowany: 15-12-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1,2 benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 69
taaaa, na bank ukręcone pokrętło....
Ładnie kręcisz dupą, ale pokaż swoją twarz... :-) |
11-04-2007, 16:33 | #4 |
Postów: 11
A jak sie dostac do tego pokretla?
14-04-2007, 18:03 | #5 |
Zarejestrowany: 19-09-2006
Postów: 25
radio trzeba wyciagnac (do tego potrzebne 4 druty i troche cierpliwosci)
Jak wyciagniesz radio to odkrecasz 2 srubki, odpinasz kostke, sciagasz ciegno od kierunku nadmuchu i gotowe :fcp22 [ Dodano: 2007-04-16, 18:01 ] no i sie doigralem... tak samo jak poldek30 :fcp5 zawor termostatyczny - od strony silnika tak gdzie wycieraczki za taka mala grodzia, dwie rurki wchodza i dwie wychodza... spierdzielil sie :fcp25 nowy 250 zł za cieplo sie zrobilo zeby dluzej z tym zwlekac. |
17-04-2007, 16:33 | #6 |
Postów: 11
Dzieki frud.Sprubuje sie tam dostac.Heh gorzej bedzie pewnie z cierpliwoscia no,ale sprubuje.Powodzenia w wymianie termostatu.
17-04-2007, 16:41 | #7 |
Zarejestrowany: 16-04-2007
Postów: 4
Jestem pewny ze uszkodził ci sie zawór termostatyczny ,nowy (nie oryginalny ) można zakupić w granicach 150zł np.allegro . Cześć ta Wysiada bardzo często właśnie w tych fordach Pozdrawiam
Masz problem z jakimkolwiek samochodem PYTAJ ! |
17-04-2007, 23:10 | #8 |
Zarejestrowany: 07-03-2007
Postów: 20
Powitawszy, Szanowne Gremium
Temat z zaworem nagrzewnicy niedawno ćwiczyłem, więc pozwolę sobie wtrącić 3 grosze. Zawór ten, przynajmniej w Fifie ('99), którą jeździ moja narzeczona, jest sterowany elektronicznie. Również miałem problem z ciągłym nadmuchem ciepłego powietrza (wersja na Skandynawię się zrobiła :fcp2) i pomogła wymiana właśnie tego elementu (pod szybą, za grodzią komory silnika). Na Allegro nowe i oryginalne fruwają po 150 zł, ja kupiłem za 40 używany z gwarancją. Przy okazji przyjrzałem się również sterowaniu z kabiny i jak na moje oko nie ma tam czego rozbierać w celu naprawy. Jeżeli poszło "pokrętło", to obawiam się, że trzeba wymienić konsolkę. |
30-04-2007, 16:07 | #9 |
Zarejestrowany: 09-01-2006
No ladnie... takie koszty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cholercia .. Wlasnie mam problem z ciaglym grzaniem i musze cos z tym zrobic. Nie da sie tak jezdzic. Wiec to wcale moze nie byc pokretlo? A Jesli tak to czy mozna to jakos naprawic? Jak sprawdzic czy ten zawor termostatyczny wlasnie sie zepsol?
05-05-2007, 17:38 | #10 |
Postów: 11
Witam ponownie.Udalo mi sie rozebrac co nieco.Otoz w panelu sterowania mam pekniety kawalek takiego plastiku co to zmienia nam z cieplego na zimne i odwrotnie(taki cypek czerwony)moze zmienie caly panel jak znajde .Ale to niewszystko.Jest tam taka zielona plytka z dwiema diodami po bokach.Tam jest regulacja cala,sprawdzalem tak bez panela i dzialaja strony nawiewu,dziala moc wiatraka,ale srodkowy(czyli zimno cieplo)niereaguje wogule.Mam takie pytanko co to za czesc i ile moze kosztowac????Z gory dzieki.Pozdrwiam wszystkich z forum!
[ Dodano: 2007-05-05, 18:51 ] A jeszcze jedno czy mozliwe jest aby u mnie niebylo zaworu nagrzewnicy?takiego jak tu na fotce?Bo ja nigdzie go niezauwazylem za to kolo wycieraczek wisi pare kabelkow z lozna wtyczka i sa same weze a zaworu niewidac.Jest aka mozliwosc zeby ktos to wymontowal i bez tego jezdzil? |
