16-06-2019, 20:19 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Zakup popychaczy zaworowych (szklanek) 2,0 duratec HE
Witam, planuje wkrótce założyć instalacje gazowa do mojego Mondeo. Niecaly miesiąc temu miałem kontrolowany luz zaworowy i mechanik powiedział, ze jest ok. Na dwóch zaworach wydechowych luz był trochę ciaśniejszy ale mimo wszystko były w normie. Radził, ze jeśli założę instalacje to żebym za jakieś 15tys. km od założenia przyjechał skontrolować jeszcze raz luz. Mam tutaj do was pytanie. Gdzie kupujecie szklanki? Musi to byc ASO czy bez problemu kupuje się to gdzieś indziej?
16-06-2019, 20:31 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Odp: Zakup popychaczy zaworowych (szklanek) Mondeo MK3 2,0 duratec HE
mogą być z aledrogo używane
16-06-2019, 21:09 | #3 |
Imię: Artur
Postów: 139
Odp: Zakup popychaczy zaworowych (szklanek) 2,0 duratec HE
A czy to prawda, ze o ile sa do wymiany to są to głównie szklanki na zaworach wydechowych? Słyszałem, ze na ssących rzadko kasuje się luz i tych zazwyczaj się nie rusza.
17-06-2019, 08:55 | #4 | |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 75
Auto mialo wówczas 260tys (licznikowe) i o ile kojarze to wczesniej nikt nie robił takowej regulacji. Dodam ze przy przebiegu 186tys załozyłem instalację gazową. Przy pomiarach okazało się ze na wszystkich wydechowych jest o 0,1mm za ciasno a na ssacych jest ok. Szklanki kupowalem w serwisie - dobierzesz takie jak potrzebujesz - koszt jesdnej to ok 42zł. Po zamówieniu miałem je na drugi dzień. pozdrawiam |
17-06-2019, 08:57 | #5 | |
Imię: Artur
Postów: 139
17-06-2019, 09:05 | #6 | |
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Tylko żeby dobrać odpowiednią szklankę i tak musisz zdjąć wałek i wyjąć fizycznie szklankę i zobaczyć jaka jest obecnie włożona. Z tego co wiem to mechanik nie rozpinał rozrządu tylko wyjął wałek i podmienił szklanki. Pod tym linkiem masz nr szklanek które występują [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdr |
17-06-2019, 09:08 | #7 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Co prawda w zetecu, ale talerzyki do regulacji luzów mieli w bemo na Mogileńskiej od ręki i nie zabiły ceną. Może tu przy szklankach będzie podobnie.
17-06-2019, 09:29 | #8 | |
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
pozdroo |
17-06-2019, 18:45 | #9 | |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
18-06-2019, 09:35 | #10 | |
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Zapomniałem tego dodać |
