Stary 17-06-2019, 01:49   #1
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Domyślnie Wymiana nastawnika turbiny
Witam. Nastawnik turbiny w moim aucie szwankuje i muszę go naprawić. I teraz pytanie takie, czy konieczne muszę turbine wyciągać czy sam nastawnik wystarczy? Bo mechanik mówił, że można wyciągnąć nastawnik, ale i tak trzeba to ustawiać razem z turbina.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 08:37   #2
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Domyślnie Odp: Wymiana nastawnika turbiny
a jakie masz objawy ? poszarpuje, dławi się przy dodawaniu gazu ?
(odpowiedzi na twoje pytanie nie znam)
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 11:52   #3
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Dlawi się przy dodawaniu gazu od zera ciężko ma się zebrać, dopiero po odpuszczeniu i ponownym dodaniu gazu jest ok.
Stary 17-06-2019, 12:29   #4
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
mam takie same objawy , diagnoza w dwóch warsztatach, rozregulowana turbina.
(coś z podciśnieniem, nie potrafię powtórzyć)
Trzeba wyciągnąć i na stół do regulacji, sugerują też aby przy okazji jak już będzie wyjęta zregenerować, bo wyjmowanie turbiny to sporo roboty.
Stary 17-06-2019, 12:56   #5
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Ja mam opcje regeneracji turbiny ale nastawnik osobno do naprawy w innej firmie, sam nastawnik do naprawy najtańsza opcja ale czy to pomoże w pełni albo wymiana na używana turbine z S-Maxa 25 tys przebiegu.
Stary 27-06-2019, 17:23   #6
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
witam, chciałem tylko opisać jak u mnie zakończyła się historia z szarpaniem i dławieniem przy dodawaniu gazu. Przed przystąpieniem do regeneracji i regulacji turbiny, postanowiliśmy wymienić Czujnik kopiowania turbiny, i problemy z szarpaniem ustały.
Stary 30-06-2019, 19:56   #7
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Czyli wychodzi na to, że u mnie właśnie trzeba nastawnik wymienić, tylko teraz kwestia tego czy muszę turbine cała wyciągnąć czy da radę sam nastawnik.
Stary 30-06-2019, 20:12   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Napisał manieczq7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież dostałeś już odpowiedź:
Napisał poadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nastawnik trzeba skalibrować z turbiną.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
