Stary 18-06-2019, 11:26   #1
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: C-max
Postów: 80
Domyślnie Programowanie szyb
wiem ze temat byl juz wczesniej walkowany ale mam problem z automatycznym zamykaniem szyb.
Otwieranie automatyczne szyby dziala bez problemu ale jak ustawic aby po nacisnieciu przycisku tak samo sie automatycznie domykalo.
Rowniez nie wiem jak zrobic aby dzialalo to z pilota.
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 11:47   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Programowanie szyb
Aby działało z pilota - w pierwszej kolejności musi być zaprogramowane zamykanie / otwieranie ręczne
Wtedy po drugim naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku na pilocie, szyby się zamkną / otworzą - z pilota
tu na przykładzie Focusa
wątek o programowaniu szyb
(programujemy przyciskiem otwierania / zamykania szyb)
Oczywiście - działa to z 4 elektrycznymi szybami,
przy 2 elektrycznych szybach, nie ma takiej opcji
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-06-2019 o 11:55
Stary 18-06-2019, 17:44   #3
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
A co zrobić gdy otwierają się wszystkie ale zamykają już tylko 50:50 ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-12-2020 o 17:34
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 13:17   #4
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: C-max
Postów: 80
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytalem ze moga byc przelamane przewody el. od szyby
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 24-06-2019, 20:21   #5
robencjo
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
Kluczyk w stacyjke w poz 1 i przyciski otwierania w dół i nie puszczam przez 5 sekund, kluczyk na zero i znów na jeden przyciski w górę i też sekund, klucz na zero i możesz zamykać i otwierać szyby z klucza
robencjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 22:20   #6
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: C-max
Postów: 80
Jutro przetestuje
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 15-12-2020, 17:29   #7
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Odkopię temat, działa ten sposób? U rodziców w c-max szyba kierowcy dojeżdża do góry i sama zjeżdża na dół, trzeba kilka razy po trochu próbować żeby domknąć szybę. Myślicie, że programowanie może pomóc, czy coś innego jest przyczyną??
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
