26-09-2013, 22:06 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-09-2013
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Przy hamowaniu spadają gwałtowanie obroty i gaśnie
Mam problem, od jakiegoś tygodnia gdy hamuje przed światłami obroty spadają gwałtownie poniżej normalnych i samochód gaśnie. Dzieje się tak gdy wyłączy się z ssanie. Po ponownym włączeniu na biegu jałowym chodzi normalnie aż do kolejnego mocniejszego hamowania przed skrzyżowaniem. Jest to Mondeo z 2001 1,8 z silnikiem durateca 125 koni. Proszę o jakieś rady i pomoc co to może być.
27-09-2013, 07:24 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Przy hamowaniu spadają gwałtowanie obroty i gaśnie
pewnie silniczek krokowy do czyszczenia, a jak to nie pomoze to do wymiany. Obroty Ci czasem nie faluja na luzie ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
27-09-2013, 11:11 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1,4
Postów: 37
Jeśli nie silniczek krokowy, który sprawdź na początku bo to jest najbardziej prawdopodobne. To zwróć uwagę na przepływomierz oraz przepustnice.
Ford Fiesta |
27-09-2013, 16:29 | #4 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,307
I akumulator
27-09-2013, 17:30 | #5 |
Imię: Adam
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Po odpaleniu gdy zgaśnie pali bez żadnego problemu a obroty są idealne, nic nie faluje. Dzięki za rady będę coś próbował.
27-09-2013, 22:59 | #6 |
Imię: Adam
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Wyczyszczenie silniczka krokowe pomogło, samochód chodzi jak nowy. znikło także dławieni jakie pojawiało się czasami podczas przyspieszania a pedał gazu jest jakby bardziej czuły przy niskich obrotach. Wielki dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-09-2013, 07:32 | #7 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 218
Ja też miałem problemy z obrotami. Wyczyściłem Krokowca, Przepustnice i Map sensor-z nim miałem problemy bo ciężko było go wyjąć co skończyło sie urwaniem kołnierza i kupieniem nowego. Na szczęście nie jest on drogi.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok |
23-05-2017, 21:38 | #8 |
Imię: Sebek
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 140 KM Diesel
Postów: 5
Panowie pozwole sobie odświeżyć temat, w mojej MK III od jakiegoś czasu zaczyna notorycznie występować problem z gaśnięciem przy dojeżdżaniu do skrzyzowania, ronda etc. do niedawna wydawało mi się, że problem występuje tylko podczas jazdy na LPG, ale jednak nie. to samo zaczyna dziać się również na benzynie. Jak podjeżdżam powolij do skrzyżowania to gaśnięcie występuje żadziej (jestem w stanie wodpowiednim momencie również dodać gazu) natomiast jak przychamowuję z większej prędkości to obroty spadają bardzo nisko i auto tak jakby zalewało... Wymieniony jest akumulator, przewody wysokiego napięcia, wyczyszczony przepływomierz, wymieniony ostatnio silniczek krokowy , mechanik próbował zwalczyć falujące obroty, ale komputer nic nie dał. Wykazuje 1 błąd - sonda labda, ale ponoć na LPG to normalka. Wspomniał że może to być jeszcze spowodowane przepustnicą - mam podjechać na dniach żeby ją wymienić. Co o tym myślicie? Dodam, że obroty falują na jałowym zauważalnie, a podczas jazdy i przyśpieszania ma efekt "przytykania".
24-05-2017, 12:11 | #9 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
zapchany EGR , kończący się katalizator ? a może po prostu rozjechana mapa przez LPG - może trzeba sprawdzić i wyregulować instalację
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X |
24-05-2017, 22:10 | #10 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Miałem w Cmaxie podobnie. Winna przepustnica.
