Stary 17-12-2016, 14:45   #1
Mateusz996
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 Tdi 115km
Unhappy Nie grzeje leci tylko zimne powietrze
Witam. Mam problem z moim Fordem mianowicie nie leci ciepłe powietrze tzn raz leci raz nie a tp jest 90'. Pół roku temu był wymieniony rozrząd i pompa wody pompa była obkrecona problem zniknął. Miesiąc temu szczelila uszczelka pod głowica została wymieniona wszystko w porządku aż do dziś. Ford robi dziennie ok 200km i sobie raz puszcza ciepło raz zimno a wystarczy dać gazu do 4tys i jest ciepło. Co do tego przewód dolny jest zimny i napecznialy oraz chłodnica jest na dole zimna juz nie mam siły na ten samochód bo od roku ciągle coś się dzieje z ogrzewaniem. Dodam że termostat tez jest nowy. Liczę na waszą pomoc!
Mateusz996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 15:57   #2
salom
Domyślnie Odp: Nie grzeje
A jak się zachowuje płyn w zbiorniczku przy odkręconym korku, na pracującym silniku, przy zakresach różnych obrotów ??
Stary 17-12-2016, 17:02   #3
Mateusz996
Imię: Mateusz
Model: Galaxy mk2
W zasadzie normalnie nie rośnie, nie wyrzuca go, lecz z przelewu gdy leci pieni się i jest taka pianka delikatna w środku.
Stary 17-12-2016, 18:42   #4
salom
W celu zagrzania silnika zasłoń jakimś kartonem lub czynś innym chłodnićę tak ze 2/3 od dołu, góra ma być odkryta, ustaw tryb serwisowy, i tak pojeżdzij, jeżeli dalej nie będzie włączał wentylatora, to zasłoń całą chłodnicę.
Jak osiągnie maksymalną temperaturę i włączy się wentylator, i temperatura w trybie serwisowym zacznie spadać, zauważ wtedy, co się dzieje z ogrzewaniem, czy dalej nie grzeje ??
Jak pomimo tego że temperatura silnika wysoka, a w srodku zimno, to problem z UPG, wytwarza sie poduszka powietrzna w układzie chłodzenia, nie ma prawidłowego krążenia płynu, o czym może świadczyć wydobywająca się piana z wężyka przelewowego do zbiorniczka.
Stary 17-12-2016, 20:05   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał Mateusz996 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta piana to trochę zły objaw, mozesz miec znowu problem z uszczelką, ale nie ma co krakać.
A elektryczna pompka płynu na podszybiu chodzi?
Piec dogrzewacz oczywiście masz sprawny?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 06:53   #6
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Miałem kiedyś podobną sytuacje. Moim zdaniem jest zapowietrzony układ. Postaw GALAXA pod stromym wzniesieniem ( przodem do góry) , odkreć korek wlewu płynu i zostaw na uruchomionym silniku z 5 min. od czasu do czasu dodając gazu.
Powinno pomuc...
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 22:09   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Stawianie przodem pod górkę nic nie pomoże, jesli układ ma się odpowietrzyć, to musi sie otworzyc termostat i ma być drożny cienki odpowietrzający wężyk przy zbiorniczku płynu. Ma z niego przelewać sie płyn, nawet na wolnych obrotach, po 'przygazowaniu', nie ma być w zbiorniczku piany.
Stary 17-05-2017, 09:02   #8
johno13
Imię: janusz
Zarejestrowany: 14-05-2017
Model: Ford Galaxy 1,9 TDi
Silnik: 1,9
Domyślnie Odp: Nie grzeje leci tylko zimne powietrze
Chcę podziękować na forum koledze "Stefano". Właściciela VW "Sharan". Bardzo dziękuję za informacje. Bardzo mi pomogły. Nie znam Galaxy lecz muszę przyznać, że bardzo dobrze mi się nim jeździ. Pozdrawiam. Janusz. "johno"13
johno13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
