11-05-2017, 10:41 | #11 |
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Odp: 2.0 tdci czasem nie odpala - brak reguły. Od czego zacząć?
Co prawda ja mam 1.8TDCI ale oglądnij filtr paliwa , przewody zasilające i powrotne paliwa do filtra i do pompy CR - ja jestem w trakcie testów ale po 2 tygodniach jeżdżenia wygląda ze u mnie podobne problemy z zapalaniem powodowała niedokrecona pokrywa górna filtra paliwa - byla mala nieszczelnosc i sie uklad trochę zapowietrzal - niedużo ale czasem nie chciał zapalić za 1 razem tylko za 2,3 ...
11-05-2017, 15:40 | #12 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 136
miałem to samo... po wymianie rozrusznika pali jak nówka z salonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-05-2017, 13:26 | #13 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
No i
już nie napisał w jaki sposób problem został rozwiązany...
Regulamin %23 |
27-07-2017, 09:04 | #14 |
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: S-max
Postów: 48
a przepraszam, już odpisuję.
Czy wcześniej miałeś problem z rozrusznikiem - jakieś dodatkowe objawy? Za kilka dni jadę do mechanika to może im podpowiem Dzięki za wpisy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez cypisekdar ; 27-07-2017 o 09:07 |
28-07-2017, 20:04 | #15 |
Zarejestrowany: 26-11-2016
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 29
u mnie na ta chwile rozrusznik calkowicie zatarty
rozlecial mi sie w rekach z komutatora nic mi nie zostalo jeszcze z 500 km i zdechlby calkowicie |
21-08-2017, 08:20 | #16 |
Model: S-max
Postów: 48
Re: 2.0 tdci czasem nie odpala - brak reguły. Od czego zacząć?
Koledzy,
Moi Mechanicy na razie nie znaleźli przyczyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podłączli go pod kompa i żadnych błedów nie pokazywał (sprawdzali też parametry jak np. ciśnienie). Twierdzą, że rozrusznik dobrze działa (sprawdzali tylko "na ucho") Kolejną dziwną rzeczą jest to, że teraz po wymianie paska klinowego i łozyska na sprężarce od klimy auto odpalało dopiero po kilkunastu razach kręcenia - tak było przez 2 dni, później wróciło to do normy czyli albo pali na dotyk albo za 4-5 razem. Nie ma też sensu długo go kręcić bo tu raczej nie jest problem z brakiem paliwa. PS: Auto mam 110 tysiecy przebiegu |
21-08-2017, 09:31 | #17 |
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Sprawdź ciśnienie FRP na rozruchu... być może regulator ciśnienia w pompie CR jest do wymiany
Regulamin %23 |
23-08-2017, 14:18 | #18 |
Zarejestrowany: 14-10-2016
Model: s max
Postów: 36
Sprawdź kolego przekaźniki w skrzynce pod maską. Tez miałem tak ze czasami mi nie zapalał jak był rozgrzany. Nie łączył jeden przekaźnik pod maską. Ale wyrzucał błędy o niskim napięciu. Zobacz parametry napięcia elektrycznego, ciśnienia paliwa itd.
05-03-2019, 22:25 | #19 |
Model: S-max
Postów: 48
Koledzy,
Temat do tej pory nie został rozwiązany. Można powiedzieć, że przez jakiś czas byłem przyzwyczajony do problemu - czasem przez miesiąc potrafił odpalać bez problemu po czym wkurzałem się przez dwa tygodnie, że nie odpala.Ostatnio proporcje się zmieniły i zacząłem sam szukać - wyjąłem wtyczkę na pompie wysokiego ciśnienia i przeczyściłem - jest jeszcze gorzej niż było. Najgorsze w tej usterce jest to, że jak zostawiłem auto u mechanika na 3 dni to cudownie się naprawiło i odpalało bez problemu. Nagrałem filmik - może ktoś wpadnie na pomysł gdzie jest problem: pompa, nieszczelny filtr, itp (rozrusznik raczej wykluczam) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez cypisekdar ; 05-03-2019 o 22:29 |
06-03-2019, 12:33 | #20 |
Model: S-max
Postów: 48
