Stary 21-05-2017, 13:22   #1
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Domyślnie Cieknąca nagrzewnica
może ktoś z kolegów demontował nagrzewnicę ?
Problem polega na prawdopodobnym niewielkim wycieku. Niedawno przy sprzątaniu zauważyłem, że dywanik po stronie kierowcy jest mokry od środka.
Cała gąbka tłumiąca była nasączona. Dywanik po popielniczką i gąbki tłumiące były suche, czyli wyciek raczej nie jest z samej nagrzewnicy.
Podejrzewam, że wyciek jest przy ścianie komory silnika (płyn ścieka po blachach), w miejscu podłączenia rurek nagrzewnicy. Jest tam jakaś plastikowa puszka do której wchodzą końcówki.
Nie wiem tylko jak tam się dostać i czy można to jakoś uszczelnić czy cała nagrzewnica do wymiany ??
Ostatnio edytowane przez Maver2 ; 22-05-2017 o 07:32
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 07:27   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Układ Chłodzenia, nagrzewnica
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
