17-09-2018, 20:59 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-09-2018
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 7
Błąd P1201 utrata mocy
Mam kłopot zwłaszcza że dopadł mnie w Norwegii. Mam Galaxy z 2007r 2.0 TDCI automat przebieg 200tys. Samochód po przejechaniu kilku kilometrów traci moc zapala się kontrolka ESP i na czerwono że usterka silnika. Samochód traci moc jedzie 30km/h nie zmienia biegów. Podłączałem się do auta skanerem OBD2 takim amatorskim pokazuje mi błąd P1719. Gdy auto ostygnie i skasuję mu błędy znowu przejedzie parę kilometrów bez problemów i sytuacja się powtarza. Pojechałem do zwykłego serwisu ale sprawa przerosła mechaników i sugerowali wizytę w ASO. Zdobyłem się na to bo i tak nie mam wyjścia no i norweskie ASO ustaliło że prawdopodobna przyczyna to wtryskiwacz na 1 cyl. na co ma wskazywać błąd to P1201 (koszt samego wtryskiwacza 5000nok ok.2500zł) ale w zasadzie to nie są do końca przekonani bo nie spotkali się z tym żeby w tym silniku padł wtryskiwacz. Padło pytanie czy był wymieniany filtr paliwa. Generalnie wyglądało na to że sa gotowi pogrzebać i może coś wygrzebią w cenie ok 400zł/h w przeliczeniu na nasze pieniądze. Może ktoś miał podobny problem albo ma jakieś podejrzenia. Czy wymiana filtra paliwa plus ewentualnie jakiś dodatek do paliwa na przeczyszczenie wtrysków może pomóc?
Ostatnio edytowane przez andrzej_68 ; 17-09-2018 o 21:06 |
18-09-2018, 17:01 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Błąd P1201 utrata mocy
Blad przekladni jest spowodowany zlym dzialaniem ukladu wtryskowego. Blad wtrysku ktory wywalilo dotyczy jego czesci elektrycznej. Najpierw trzeba sprawdzic piny we wtyczce. Moze trzeba je lekko dogiac. Potem okablowanie wtryskiwacza. Niesamowite, ze sa zdziwieni usterka wtryskiwacza Siemensa. Piezoelektryki sa dosc delikatne szczeze mowiac. Nie bez powodu po liftingu przeszli na Delphi z wykle cewkowe
18-09-2018, 19:10 | #3 |
Imię: Andrzej
Postów: 7
Filozofa norweskich warsztatów: naprawa polega na wymianie. Co do pinów to takie miałem też sugestie od znajomych będę próbował pokombinować. Moja nadzieja powoli rośnie że obejdzie się bez lawety do Polski. Dziekuję
19-09-2018, 10:43 | #4 |
Imię: Andrzej
Postów: 7
Dziękuję za pomoc, popodginanie styków pomogło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
