Stary 24-09-2018, 12:41   #1
garsi
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Mondeo MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 33
Domyślnie Kontrola trakcji nie działa
Witajcie.
Wczoraj wracając do domu chciałem trochę szybciej włączyć się do ruchu i jako, że padał deszcz to koła zaczęły się kręcić w miejscu. W menu (tym w zegarach) kontrola trakcji jest włączona, jadnak niniejszy przykład pokazał, że owa kontrola nie zadziałała. Dodam, że ABS działa poprawnie.
Czy może to być problem z samą kontrolą trakcji? Wydaje mi się, że powinna ona ograniczyć moment obrotowy przy uślizgu kół.
Czy macie podobne objawy?
Biała perła by Garsi
garsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 13:21   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: Kontrola trakcji nie działa
W zasadzie to ASR powinien ograniczyć uślizg kół. Sprawdź gdzieś na drodze gruntowej wykonując gwałtowne skręty lewa -prawa czy ESP działa dobrze.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 14:17   #3
garsi
Postów: 33
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że wtedy powinna zasygnalizować to kontrolka przy liczniku?
A w przypadku kontroli trakcji też coś powinno się zadziać z kontrolką?
Stary 24-09-2018, 14:28   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Jak będziesz testował to sam poczujesz i usłyszysz. Kontrolka powinna pulsować, przynajmniej tak było w każdym moim poprzednim aucie. W mk5 jeszcze nie sprawdzałem. Szczerze to nie wiem jak jest w Fordach bo tego nie rozkminiałem. W VAG -u którym jeździłem ASR +ESP tworzyły całość i niezależnie co zadziałało świeciła się kontrolka ESP. W Fordzie nie wiem jak jest więc nie będę strzelał bez prochu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
