Stary 23-09-2018, 22:21   #41
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów 1.6 EB
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Mógłbyś Kolego podać klasyfikację lepkościową i jakościową oleju co zalałeś u siebie ?
Ewentualnie link do tego , który konkretnie zastosowałeś.
Pozdrawiam.
Jest chyba tylko jeden taki olej do skrzyni Motul Multi DCTF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 22:46   #42
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Dzięki.
Masz jakieś info co do wpływu tego oleju na synchronizatory w skrzynkach manualnych, no chyba że masz u siebie dwusprzęgłówkę ?...w opisie nie masz zaznaczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 16:03   #43
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
Dzięki.
Mam manuala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pare osób na nim jeździ. Nikt nic nie zgłaszał. Ja przejechałem już 40tysiecy i cisza i spokój. Gdzieś w opisie pisze ze można stosować do manula.
"MOTUL MULTI DCTF jest także przeznaczony do smarowania niektórych mechanicznych skrzyń biegów wymagających oleju o niskim poziomie lepkości np. SAE 75W."
U mnie rozwiązał problem z wrzucaniem 1 wiec nie zastanawiam sie czy coś sie będzie działo. A latałem autostradą z max prędkością i nic się nie dzieje. Myślę że nie wymienianie oleju będzie gorsze niż zalanie tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS zawsze mozna wlac fordowski 75W90 do przekładni.
Stary 24-09-2018, 16:43   #44
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
Dzięki bardzo za wiadomość.
Pozdrawiam.
Stary 14-11-2018, 15:44   #45
easydoitman
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2018
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi 95KM -> 115KM by Tedi_K
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni manualnej 6 biegowej
Kupiłem foke z 2013 1.6 TDCi 95KM z przebiegiem 119600km, nie wiem czy był wymieniany olej w skrzyni, dlatego też chciałem się dowiedzieć w ASO na jaki olej/ewentualny filtr mogę wymienić. Jedyną odpowiedź jaką dostałem to to, że olej jest life time.
Czy jest ktoś w stanie lub ma możliwość sprawdzić jaki olej/ewentualny filtr mogę zalać?
VIN: WF0LXXGCBLDR76395
Z góry dziękuje za pomoc.
easydoitman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 15:49   #46
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni manualnej 6 biegowej
Obecnie w samochodach raczej oleju w skrzyni biegów się nie wymienia. Chyba, że ktoś bardzo chce to można. Zadzwoń do innego serwisu i niech Ci dokładnie powiedzą lub zobacz w sklepie internetowym ford.sklep.pl
Tam możesz również zadać pytanie z podaniem numeru VIN i Ci powiedzą jaki olej powinien być.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 16:03   #47
easydoitman
Imię: Krzysztof
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się właśnie, że każdy olej ma swój limit i po jakimś czasie po prostu traci swoje właściwości smarne oraz odprowadzania ciepła. Skrzynia tak samo jak i silnik emituje ciepło, więc wymiana oleju jest rozsądnym wyjściem jeśli chodzi o przedłużenie trwałości sprzętu.
Dziękuję za sugestię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2018, 16:12   #48
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Niby jest tak jak napisałaś, ale producent chyba nie przewiduje wymiany. Ale jak ktoś chce to może. Jest jeszcze jeden problem. Nie wszystkie skrzynie mają korki spustowe oleju.
Stary 14-11-2018, 16:17   #49
easydoitman
Imię: Krzysztof
Ta skrzynia (B6 MANUAL 6-speed FWD) ma, to jedyne co znalazłem w internecie. Natomiast nigdzie nie ma rzetelnych (z katalogu) informacji o oleju, ewentualnej śrubie/podkładce śruby(którą na pewno trzeba wymienić wraz z wymianą oleju).
Natomiast wymianę oleju w skrzyni rekomenduje się co 25000km lub 12 miesięcy (producenci oleju)
Ostatnio edytowane przez easydoitman ; 14-11-2018 o 16:20
Stary 14-11-2018, 16:51   #50
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
25000 ? chyba w automacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
