Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 23-02-2019, 10:13   #1
exio
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: S i B-Max
Silnik: 2.0 TDCI, 1.4 Duratec
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 26
Domyślnie Czujnik deszczu nie działa
po wymianie szyby czołowej przestał działać czujnik deszczu. Wycieraczki na postoju przejadą raz i koniec. Polewanie szyby wodą nie wyzwala ruchu. Automatyczne światła działają ok.
1. Przy szybie są dwa czujniki, jeden okrągły z żelową podkładką, a drugi wyżej, prostokątny na zaczernionym polu. Jaka jest różnica, który za co odpowiada?
2. Ten prostokątny czujnik którą stroną powinien być przymocowany do szyby?
Żelowa podkładka po wymianie szyby wstawiona jest nowa, okrągły czujnik wydaje się przyklejony poprawnie. Automat świateł działa poprawnie.
Gdzie szukać przyczyny?
pozdrawiam,
Exioo
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (55.6 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg co_to_jest1.jpg (6.5 KB, 20 wyświetleń)
exio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 11:45   #2
exio
Model: S i B-Max
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 26
Domyślnie Odp: Czujnik deszczu nie działa
Wg instrukcji w Menu powinno być ustawienie: Czujnik deszczu. U mnie nie ma.
Czy jest ktoś we Wrocławiu, z interfejsem żeby sprawdzić czy czujnik jest włączony w konfiguracji?
pozdrawiam, Exioo
Stary 23-02-2019, 20:22   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
W B-maxie na szybie może być tylko czujnik deszczu/zmierzchu i lidar ACS (dwa okienka). Nie ma innych możliwości.
Nie masz tej opcji w menu ustawienia pojazdu czy jakoś tak?
Stary 23-02-2019, 21:26   #4
exio
Model: S i B-Max
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 26
Domyślnie Re: Czujnik deszczu nie działa
Faktycznie, czujnik okrągły to czujnik deszczu/zmierzchu. Prostokątna puszka ponad, to Media Gateway Module.
W menu, w ustawieniach pojazdu nie widzę czujnika deszczu. Czujnik zmierzchu działa poprawnie.
Wajcha wycieraczek jeden do góry, woda na szybę i nic.
Stary 24-02-2019, 17:31   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Ten drugi to moduł GPSM od lokalizacji do wzywania pomocy. Zapomnialem o nim, bo jest niewidoczny.
Taka głupia myśl mi przyszla do głowy skoro czujnik zmierzchu dziala, to moze źle przyklejony, albo odwrotnie?
Sprawdź czy nie masz błędów w aucie.
Stary 03-03-2019, 13:20   #6
exio
Model: S i B-Max
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 26
Poczekałem na "prawdziwy" deszcz i okazało się że wszystko działa bardzo dobrze. Czujnik zmierzchu jak i deszczu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
