Stary 14-08-2017, 22:47   #1
Marcin910331
Zarejestrowany: 14-08-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie Jak odczytać nr seryjny bez wyciągania radia
Witam, posiadam MONDEO MK3 z 2001r.
Mam problem z rozkodowaniem radia 6000CD.
Chciałbym odczytać nr seryjny bez wyciągania radia (ponieważ chyba ktoś przedemną to nieumiejętnie robił i teraz jest problem). Wciskałem klawisze 1i6 jednocześnie, wyświetlają się jakie napisy ale żaden z nich nie jest numerem seryjnym radia.
Miał ktoś taki problem i wie jak go rozwiązać?
Pozdrawiam!
Marcin910331 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 04:02   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Rozkodowanie radia
Trzeba wydobyć radio.
Stary 15-08-2017, 06:25   #3
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Zrob jeszcze raz 1i6 i daj tutaj dokladnie co wyskakiwalo u ciebie na ekranie.
Sent from my HTC One A9 using Tapatalk
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 09:44   #4
Marcin910331
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 4
mgp dsj
4-09
02-07-00
I tylko tyle, zadnego numeru seryjnego nie mam :/
Stary 17-08-2017, 20:36   #5
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Domyślnie Odp: Jak odczytać nr seryjny bez wyciągania radia
Jest to możliwe tylko tak jak kolega [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 10:50   #6
Marcin910331
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 4
witam, mam wszystkie numery seryjne radia.
Jest ktoś w stanie pomóc mi w uzyskaniu kod do radia?
POMOCY!
Stary 08-11-2017, 10:52   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Przeczytaj co na to regulamin.
Stary 08-11-2017, 11:10   #8
Marcin910331
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 4
czyli nikt mi nie pomoze?
Stary 08-11-2017, 12:24   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał Marcin910331 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE !!
I za kolejne pytanie o kod dostaniesz bana
§15
Prośby o podanie kodu do radia, podawanie takich kodów lub oferowanie takiej usługi na Forum jest zabronione.
Tematy o takiej zawartości mogą zostać zablokowane lub usunięte, a ich uczestnicy mogą otrzymać ostrzeżenia.
2) Po drugie - jeśli masz nr seryjny zaczynający się od litery V, to nie ma kalkulatora kodów
pozdrawiam
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
