17-08-2017, 18:27 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
2.5 turbo - rura intercoolera i pasek klinowy
Witam szanownych forumowiczów.
Mam ciekawy przypadek z moim Maksiem. Po mocnym przygazowaniu na autostradzie (pare minut w okolicy Vmax). pojawił się mocny świst w dolocie przy dodawaniu gazu. Co ciekawe po rozebraniu mechanik stwierdził że to nie żaden wężyk puścił tylko rura pomiędzy intercoolerem a przepustnicą została przetarta paskiem klinowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś miał podobny przypadek i widział coś podobnego? Jaka może być przyczyna tego szorowania paskiem? Mam tą rurę u siebie i widzę faktycznie dziurę przetartą. Niedawno pasek miałem wymieniany. Czy to możliwe że ktoś mi tak namieszał pod maską że położenie elementów stało się niebezpiecznie bliskie?? Dla mnie ta sytuacja jest niewytłumaczalna. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu. Najgorsze jest to że takowa rura to koszt ponad 500 złociszy. A może ktoś kiedyś naprawiał tą rurę magiczną taśmą? Muszę jechać na weekend samochodem i chciałbym żeby taka taśma wytrzymała chociaż z tydzień. Są taśmy specjalne samochodowe które podobno wytrzymują około 8 barów ciśnienia i są odporne na olej, a do tego same się wulkanizują. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam |
17-08-2017, 18:35 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Odp: 2.5 turbo - rura intercoolera i pasek klinowy
Dokładnie to samo spotkało Mondeo mojego syna,w moim też zaczęło przecierać wąż.Luzuje się opaska za IC.Nie ma opcji naprawy taśmą,na krótko można zalepić dobrym silikonem.Oryginał lub wymień na silikonowe
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
17-08-2017, 18:59 | #3 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
A więc jednak nie jest to jedyny przypadek na świecie. Dzięki za odpowiedź. Czyli przyczyna to słaba opaska..
Co do magicznej taśmy to szczerze powiedziawszy wydaje i się ona dużo mocniejsza niż najlepszy silikon. Spróbuję obydwie te rzeczy - silikon z taśmą. dziura jest dość głęboka więc można ją zalepić silikonem i na to dużo mocnej taśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tak nie dostanę na jutro nowego węża więc nie mam nic do stracenia. Ostatnio edytowane przez mcsiu ; 17-08-2017 o 19:08 Powód: nowa myśl przyszła do głowy |
17-08-2017, 19:40 | #4 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Nie wiem jak wygląda twoja rura czy ona jest gumowa czy taka jak by z plastiku jeżeli nie jest gumowa to ja naprawiłem taka rurę. A zrobiłem to w sposób następujący:
Kupiłem klej dwuskladnikowy na dziurę docielem siatkę metalową od głośników ma drobne oczka na to poszedł klej następnie taśma izolacyjna na nią z kolei taśma ta taka mocna siwa nie pamiętam nazwy potem kolejna warstwa taśmy izolujacej a na koniec z każdej strony po dwie opaski tak zwane trytytki po to żeby rura w tym miejscu nie pracowała za bardzo. Oczywiście taśmy izolacyjnej i tej siwej kilka warstw. Ogólnie sprawdzane szczelność pod kompresorem ciśnieniem 5 bar. Także można to zrobić. Trzyma już 3 lata |
18-08-2017, 00:38 | #5 |
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
Też to miałem, ale u mnie przyczyną była wymiana ic'a na inny, przez co rura tarła o koło pasowe, kupiłem drugą używaną za stówkę, poprawiłem ułożenie i śmiga.
18-08-2017, 21:30 | #6 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Bump: Bump: Bump: |
21-08-2017, 09:12 | #7 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Moja wyglądała identycznie jak na Twoim zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udało mi się zamówić nową rurę z allegro ale na razie mam rozwiązanie tymczasowe. Musiałem na weekend wyjechać więc zdecydowałem się na mały "tuning" dziurawej rury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrezygnowałem z taśmy (jednak nie jest to malutkie przetarcie) i za namową pewnego sprzedawcy części do Forda zgodziłem się na taką oto operację: Udało się znaleźć na szybko rurę od jakiegoś wydechu która w części miała podobną średnicę, urżnięty kawałek został wepchnięty do środka w miejsce dziury i zaciśnięty opaskami z dwóch stron. Przejechałem na tym jakieś 600 kM i w sumie muszę przyznać że działa lepiej niż przed. Już tak nie gwiżdże i moc jakby wróciła - nie jestem pewien czy na 100% ale na pewno jest lepiej. Mam wrażenie że na niskich obrotach jeszcze nie ma pełni mocy ale może mi się wydaje. Mechanik twierdzi że trochę jednak nieszczeloności jest i trzeba będzie i tak wymienić ale jak na tymczasowe rozwiązanie wydaje mi się że było warto. |
21-08-2017, 11:39 | #8 |
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
Ja jeździłem z dziurą tylko go nie pałowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
