30-12-2016, 20:07 | #11 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Odp: Wzrost poziomu oleju po wymianie DPF
Ja miałem.Przybywał mi stan oleju w silniku.Ropka się dostawała.Po wykurzeniu dpf stan poziomu oleju jest stabilny już się nie podnosi.
18-08-2017, 12:00 | #12 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0
Postów: 29
Od półtora roku walczyłem z przybywaniem oleju
Wykonałem następujące czynności 1. Wymiana Katalizatora i FAP na ceramiczny z firmy JMJ 2. Regeneracja pompy paliwa 3. Wymiana tłumika 4. Regeneracja wtrysków Po każdym z tych remontów poziom oleju przybywał jak szalony co objawia się poziome spalania ok 8l/100 W końcu elektronicznie „wyciąłem” filtr FAP bez usuwania wkładu ceramicznego I teraz najważniejsze Do każdego tankowania wlewam 20ml płynu Eloys DPX 175 do baku Auto sprawuje się super, poziom spalania jest taki kiedy go kupiłem w 2008r. |
18-08-2017, 13:39 | #13 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Wszystko fajnie ale jak elektronicznie go usunąłeś i fizycznie pozostał to auto i tak nie będzie wchodzić w tryb wypalania DPF co za skutkuje szybkim jego zapchaniem a dolewanie płynu w tym wypadku ma się nijak do DPFu.
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice |
19-08-2017, 16:41 | #14 |
Imię: Radek
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0
Postów: 29
Drogi Arturze
W jaki sposób auto ma wejść w tryb dopalania skoro elektroniczne wyłączenie filtra polega na usunięciu tej funkcji z oprogramowania. Płyn Eloys DPX 175 jest chemicznym katalizatorem który powoduje obniżenie temperatury zapłonu węgla do 400stC. Dolewanie Elos powoduje lepszą kulturę pracy silnika oraz wypalanie wszystkich pozostałości sadzy na cały odcinku układu wydechowego. Płyn Elos jest niezbędnym dodatkiem do filtrów FAP i służy własnie do jego wypalania. Czy wchodzenie w tryb dopalania powoduje szybsze zapychanie filtra FAP? - własnie do tego służy ten proces ? Jedno zdanie i 3 merytoryczne błędy. |
19-08-2017, 18:28 | #15 |
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Koledze chodziło że, wkład w filtrze został (dpf) ale jest usunięty z kompa więc nie będzie inicjował regeneracji filtra . W takim wypadku filtr się zaraz zapcha bo nie będzie się wypalał ( oczyszczał )
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
19-08-2017, 18:41 | #16 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
19-08-2017, 19:20 | #17 |
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Drogi Radosławie czekamy w takim układzie na informacje w stylu: jednak byłem w błędzie i mój DPF wyzionął ducha!
19-08-2017, 19:24 | #18 |
Imię: Miro
Postów: 787
Co nastąpi pewnie szybko..
20-08-2017, 14:24 | #19 |
Imię: Radek
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0
Postów: 29
Faktycznie nie zauważyłem słowa nie przepraszam kolegę Arturo. znajomy ma auto z suchym DPF którym przejechał 440tyś. Raz był na serwisowym wypalaniu. Kłopoty z filtrem biorą się z choroby wtrysków,dlatego narazie nie spodziewam się problemów.
20-08-2017, 14:29 | #20 |
Imię: Miro
Postów: 787
Następna ciekawa teoria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtryski mam nowe ( 30kkm przejechane ) a jednak miałem problemy z dpf-em. W każdym bądź razie zapytam na wszelki wypadek- programowo wyłączony masz dpf? Ale wklad ( w puszcze ) dpfa został ?
