09-04-2017, 11:41 | #51 |
Odp: Kontrolka oleju - na czerwono na wolnych obrotach
Na biegu jałowym kontrolka się zapala jak cisnienie jest niższe niż 0,4 atm.
Więc jak masz na biegu jałowym 1,5 bara to nie zapala sie kontrolka, a ciśnienie jest jeszcze dobre, nowe potrafią mieć tylko 2,0 atm, ale są co trzymaja na wolnych nawet 3,0 atm.Co macherzy ściemiają. |
10-04-2017, 00:13 | #52 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
wymiana oleju bez wymiany filtra?
11-04-2017, 13:24 | #53 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140 KM
Postów: 10
Nawet biorąc pod uwagę fakt, że 200 km temu był wymieniony razem z olejem. Zawsze mi mówiono że wymiana oleju = wymiana filtra. |
07-08-2017, 08:21 | #54 |
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Po wymianie oleju i wszystkich filtrów (Valvoline 5W30 spec. Forda), właśnie zaczęła mi się zapalać kontrolka oleju na wolnych obrotach i niekiedy na biegu jałowym (silnik rozgrzany).
Po ok. 10 min. postoju nic się nie zapala... Poprzedni właściciel (sprzedawca) zalał go olejem 10W40, ale zrobione było na nim tylko ok. 500-600 km. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na drugi dzień, po wymianie. |
07-08-2017, 08:46 | #55 |
Przejdż z powrotem na połsyntetyk 10W40, taki jak był, bo olej 5 jest jak woda, i wcale nie musi być zalany u Ciebie. Jak tego nie zrobisz, to po jakimś czasie,lepiej dłuższym będziesz pisał, cos mi stuka w silniku, co to może być ?? A wtedy remont lub wymiana silnika nieunikniona.
Ciśnienie oleju prawidłowe w silniku, to podstawa.Wszelkie odchylenia kończą sie remontem silnika. |
07-08-2017, 11:20 | #56 |
Model: Galaxy
Postów: 216
Podobno znowu to na FAP nie jest korzystne.
Jak nie jedno, to drugie. Tak było tylko pierwszego dnia po zmianie, zobaczę czy dalej tak będzie. |
07-08-2017, 16:26 | #57 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
dobrze byłoby zmierzyć cisnieie manometrem i znać prawde, czuyj niki też z błędem pokazują.
jak motor nie trzyma ciśnienia trzeba się liczyć że skończy życie szybko.. i turbosprężarka pierwsza w kolejce. Turbina jest czyła na złe smarowanie. |
19-08-2017, 06:13 | #58 |
Model: Galaxy
Postów: 216
Kontrolka się dalej zapala, kiedy silnik jest rozgrzany, a gaśnie przy zwiększeniu obrotów lub dłuższym postoju.
Sprzedający mówił, że zalewał 10W40 i kiedy wracałem (dystans 270 km) nic się nie zapalało. Jadę do warsztatu, posłucham co mi powiedzą. |
19-08-2017, 13:27 | #59 |
A nie lepiej przeczytać temat od poczatku, tutaj tęgie głowy myślą, a co warsztat Ci powie, to mogę zgadnąć, i napisać.
20-08-2017, 12:17 | #60 |
Model: Galaxy
Postów: 216
Warsztat wymieniał rozrząd, oleje, płyny, filtry - niech coś wymyśli.
Ostatnio jechałem S8 110 km i zapalała się tylko, kiedy strzałka od tem. chłodzenia była na max. i redukowałem na niższy bieg i co za tym idzie obroty. Po postoju 5-10 min. gaśnie. Stan oleju - max na bagnecie. |
