14-09-2014, 20:17 | #1 |
Zarejestrowany: 13-09-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6
Wzrost poziomu oleju po wymianie DPF
Borykam się już od dłuższego czasu z problemem podnoszenia się poziomu oleju w silniku i robi się to coraz bardziej męczące.
Za pierwszym razem gdy zapaliła się kontrolka usterki silnika diagnozie poddano wtryski (próba przepływa nic nie wykazała), uszczelka pod głowicą też nic, więc podejrzenia padła na DPF. Zmieniłem (nie wycinałem) DPF na nowy (zamiennik, ale podobno dobrej klasy), ale widzę że spalanie mam cały czas wysokie, no i przybywa oleju w silniku? Czy ktoś może ma pomysł co to może być i jak uratować C-Maxsia? |
14-09-2014, 20:20 | #2 |
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Odp: Wzrost poziomu oleju po wymianie DPF
zamienniki są do bani , szkoda pieniędzy , po za tym nie uznają reklamacji , najlepszy sposób to usunąć , no chyba ,że masz worek pieniędzy na nowy oryginal
14-09-2014, 20:28 | #3 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6
Ale to podejrzewasz, że podnoszący się w dalszym ciągu poziom oleju jest związany z zamiennikiem?
Czy może być inna przyczyna? |
14-09-2014, 20:31 | #4 |
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
w oryginale filtr cząstek składa się również z katalizatora z platyną , zamiennik tego niema przez co nie dochodzi do odpowidniej reakcji
14-09-2014, 20:34 | #5 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to mówią, chytry dwa razy traci, dzięki śliczne za odpowiedź... |
14-09-2014, 23:48 | #6 |
Imię: vic
Zarejestrowany: 18-04-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak moze z innej beczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mialem zafire 1.9cdti i ciage problem z dpf-em autko mlode fajne ale ten DPF podroz z london do leeds 900 diagnoza DPF drugi raz wyjazd do PL znowu DPF wytnij to G--no i więcej mocy i mniej problemow
Bump: ooo sorry zakupic elm327 i wszystko jasne |
15-09-2014, 07:27 | #7 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Podejrzewam, że jeden z wtrysków popuszcza ropę albo wprost leje,dlatego przybywa oleju.Sprawdzić wtryski .PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-12-2016, 19:12 | #8 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0
Postów: 29
Miałem podobny problem. Okazało się, że zregenerować lub wymienić na nową należy pompę paliwa. Szacunek dla mechaników z Dormetu Sp zoo. Paliwo po wałku pompy dostaje się do silnika przez stary zimmering i zużyty wałek.
30-12-2016, 00:06 | #9 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
30-12-2016, 16:15 | #10 |
Imię: Radek
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0
Postów: 29
... i od tego czasu nikt w Polsce nie miał już podobnego problemu, tak na marginesie.
