09-08-2017, 17:48 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16v B+G
Rocznik: 1998
Postów: 17
Samochód gaśnie po wciśnięciu sprzęgła
Posiadam Focusa mk1 z 1998 r z silnikiem 1.6 16v Benzyna + gaz Jakiś czas temu miałem problem z falowaniem obrotów i gasnieciem. Po wymianie silniczka krokowego ( silniczek z odzysku) problem znikł. Samochód trzyma obroty nie faluje i nie przygasa. Problem pojawia się kiedy podczas jazdy np przy prędkości 40km/h wyrzuce na luz i puszczę sprzęgło. Obroty spadają do poziomu 350~500 i w tym zakresie falują obroty( silnik potrafi nawet zgasnać). Po wciśnięciu sprzęgła dalej pozostając na biegu jałowym wskazówka obrotomierza idzie w górę wskazując około 850~900 obrotów. Obroty wtedy już nie falują. Po puszczeniu sprzęgła problem powraca. Dziwne jest to że po zatrzymaniu samochodu również obroty powracają do normalności. Reasumując problem występuje kiedy auto jest w ruchu na biegu jałowym po puszczeniu sprzęgła Problem występuje i na benzynie i na gazie. Czy ktoś wie o co może chodzić? Z góry dziękuję Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka |
20-08-2017, 10:41 | #2 |
Imię: Damian
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16v B+G
Rocznik: 1998
Postów: 17
Odp: Samochód gaśnie po wciśnięciu sprzęgła
Po wyciągnięciu tego wężyka z podciśnieniem który wchodzi w przepustnice samochód nie faluje ale obroty podczas jazdy nie schodzą poniżej 1500 obrotów.
Na tym wężyku jest taki dziwny,, filterek,, i łączy się z wężykiem odprowadzającym paliwo. Jakie zadanie spełnia ten,, filterek,, ? Bo być może tu jest problem Pomoże ktoś? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka |
