13-08-2017, 11:05 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 20
Rozrusznik nie reaguje na start
Witam. Szukałem ale nie znalazłem lub nie zauważyłem podobnego tematu dlatego proszę o wybaczenie jeśli się powtórzy.
Zaczęło się od tego, że przy odpalaniu rozrusznik zachowywał się tak jak by padał akumulator tj. opór przy rozruchu, wolniejsze obroty rozrusznika. Po którymś z kolei rozruchu rozrusznik nie obrócił wału, słychać było tylko pyknięcie jak by przekaźnika. Kontrolki nie przygasały aku na bank sprawne bo sprawdzane miernikiem i w innym aucie gdzie bez najmniejszego problemu uruchamiał silnik. |
13-08-2017, 17:35 | #2 |
Odp: Rozrusznik nie reaguje na start
Tylko wymiana rozrusznika na dobry, usunie problem.
14-08-2017, 08:12 | #3 | |
Imię: Andrzej
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 20
14-08-2017, 09:18 | #4 |
Wszystko mogło sie stac,, to tylko gdybanie co, trzeba wyjąć, rozebrac, i wtedy widać co, a jak nie widac, bierze sie miernik i mierzy co potrzeba.
14-08-2017, 19:20 | #5 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Dobrze gada
Zdemontować rozrusznik i w pierwszej kolejności sprawdzić zębatki - bo jak objedziesz koło zamachowe to masz dodatkowe wydatki |
15-08-2017, 20:28 | #6 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 131
Przechodziłem to samo w Fieście 1.4 TDCi, cały czas słabo odpalała, czy zima czy lato.
Po zainwestowaniu w nowy akumulator problem niestety pozostał (padł w zimę więc i tak do wymiany). No to rozrusznik na stół - wymiana szczotek ze szczotko-trzymaczem, wszystkich tulejek, czyszczenie przekładni planetarnej, komutatora, ogólna konserwacja i składanie do kupy, montaż, czyszczenie połączeń elektrycznych i... Szału nie ma, niby lepiej ale wciąż coś nie gra. Dopiero po wymianie na inny - używany - silnik zaczął odpalać tak jak powinien. Podsumowując - również polecam wymianę na inny, nowy lub używany (z gwarancją) tym bardziej jak będziesz wymieniał sam, bo wyjęcie i zamontowanie rozrusznika w 1.4 TDCi też jakieś bardzo przyjemne nie jest, więc lepiej założyć coś pewnego. |
