16-08-2017, 17:27 | #1 |
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 8
Uszkodzona tylna klapa po wypadku Fusion 2008
Witam, posiadam Fusiona 1,6 benzyna z 2008r, wersja +. Dwa dni temu miałem kolizję, skutek: pogięta klapa tylna bagażnika i tylny zderzak. Klapa nie otwiera się, jest ,,wciśnięta,, w lewy bok na wysokości lewego klosza - pod nim. Klosz minimalnie pęknięty. Przyczyną nieotwierania się jej jest albo fakt, że jest zablokowana błotnikiem albo zablokowaniem za zamku.
Czekam na wizytę rzeczoznawcy z ubezpieczalni w związku z czym nie chcę nic przy tym grzebać. Pytanie moje jest następujące: czy przygotować się na ew. wymianę całej klapy czy liczyć się z kosztami naprawy blacharskiej. Jest to wersja której chyba nie dostanę na szrocie bo jest w kolorze czarny metalic i ma przyciemnianą szybę (kupiony w Holandii). Obawiam się że prostowanie blachy wyjdzie dużo drożej niż używka z malowaniem i przekładką szyby. Czy macie jakieś sugestie przed rozmową z ubezpieczalnią? Pozdrawiam. Michał |
16-08-2017, 19:53 | #2 |
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Odp: Uszkodzona tylna klapa po wypadku Fusion 2008
Kolego sprawdź, czy podłoga w bagażniku się nie pogięła. Niestety to częsta przypadłość po uderzeniu w tył.
16-08-2017, 21:07 | #3 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Niestety kolega Łukasz ma racje
prawdopodobnie cała energia poszła w pas bagażnika - sprawdź czy Ci się przypadkiem miejsce na koło zapasowe nie zmniejszyło No chyba ze dostałeś strzała centralnie na wysokości klapy to i tylne słupki mogły sie przesunąć. |
17-08-2017, 00:57 | #4 |
Model: fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 8
Dostałem w zderzak bo to mała osobówka była, ale dwa wgnioty po bokach klapy są dużo wyżej od zderzaka. Jutro wejdę od kabiny i obejrzę bagażnik. Dzięki
17-08-2017, 11:45 | #5 |
Model: fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 8
Wyjąłem koło zapasowe przez kabinę, wnęka na koło na wysokości zderzaka jest trochę pogięta. Plastikowa listwa wewnątrz, która jest na poziomie dna bagażnika odstaje od obu słupków po obu stronach - łącznie ok. 2cm (nie pękła, ale się podniosła o 2cm).
Pomijam więc na razie naprawę lub wymianę samej klapy bo i tak przecież się nie zamknie. Wobec tego pytanie czy prostowanie wnęki bagażnika jest bardzo skomplikowane i co za tym idzie kosztowne, co jest dla mnie ważne przed wyceną szkody. Ostatnio edytowane przez michałkrzysztof ; 17-08-2017 o 12:35 |
17-08-2017, 13:00 | #6 |
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Niestety przerabiałem to samo i sprawa wygląda tak: jeśli będziesz chciał naprawić auto w ASO to do wyliczenia przyjmą wymianę podłogi, klapy i zderzaka. Niestety taka naprawa najpewniej przekroczy wartość auta, czyli ubezpieczyciel odda Ci różnicę między tym co warty pojazd po wypadku a jego wartością rynkową. Ewentualnie zaproponują Ci odkupienie auta.
Druga ewentualność - bierzesz pieniądze i naprawiasz we własnym zakresie. Wtedy to podłogę można podprostować - wyciągnąć. Nie znam się na tym aż tak, żeby napisać czy to skomplikowany proces. Póki co pozostaje Ci poczekać na rzeczoznawcę a międzyczasie możesz podjechać do jakiegoś warsztatu żeby oszacowali koszt naprawy. |
17-08-2017, 14:01 | #7 |
Model: fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 8
W takim razie czekam na rzeczoznawcę. Może nie jest tak źle bo podłoga wydaje się prosta, tylko ścianka boczna wnęki na koło jest wygięta. Samo koło wyszło bez problemu. Gdybym wiedział ile plus minus może to kosztować to może nie warto byłoby do ASO tylko we własnym zakresie.
A może ktoś znałby średni koszt takiej naprawy w Fuzji wtedy wiedziałbym jak rozmawiać z ubezpieczalnią. Dzięki za pomoc. Ostatnio edytowane przez michałkrzysztof ; 17-08-2017 o 14:27 |
17-08-2017, 20:49 | #8 |
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Ty nie rozmawiaj z ubezpieczalnia tylko auto odjesz do serwisu forda
Piszesz cesje kosztów na ubezpieczyciela sprawcy I niech się TU buja bo masz mieć brykę naprawioną No chyba że chcesz coś ugrać z kasiory dla siebie to nie ma tematu |
18-08-2017, 07:44 | #9 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Jedź do blacharza i niech Ci powie i wyceni. Ten temat bez choćby fotek to tylko wróżenie z fusów.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
18-08-2017, 12:39 | #10 |
Model: fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 8
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam nadzieję że zdjęcia będą widoczne. |
