29-10-2009, 20:59 | #1 |
Zarejestrowany: 11-11-2006
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCi 125KM
Postów: 72
czujnik temperatury zewnętrznej - gdzie jest
w kilku różnych postach, pojawiały się krytyczne opinie na temat jego lokalizacji - błędne wskazania mogą mieć wpływ na pracę klimatronika a co ważniejsze nie sygnalizują w porę niskich temperatur mogących powodować oblodzenie /nie zapalają się śnieżynki/, czy ktoś wie gdzie dokładnie jest zlokalizowany ten czujnik?? może można go przenieść w jakieś rozsądniejsze miejsce albo poprawić izolację termiczną od strony z której jest docieplany przez maxia? |
29-10-2009, 21:39 | #2 |
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
Odp: czujnik temperatury zewnętrznej - gdzie jest
U mnie czujnik temperatury zewnętrznej działa bardzo dobrze (zawyża o max 2 stopnie). I niestety klimatronik bierze z niego dane do ustawiania nawiewów wewnątrz przy trybie auto. A powinien brać dane z czujnika temperatury WEWNĘTRZNEJ tyle, że moim zdaniem takich czujników brak.
30-10-2009, 01:06 | #3 | |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
30-10-2009, 06:57 | #4 | |
Model: S-max
Postów: 72
30-10-2009, 10:18 | #5 |
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Jeźdzę swoim 2 tygodnie, dokładnie nie monitorowałem temperatury, ale wskazaniu są waczej w normie. Przy czym dla mnie norma to coś koło 1 stopnia.
Poprzednio był serwisowany regularnie, więc nie wykluczone że przeszedł jakś akcję serwisową ... na Zachodzie :-) |
30-10-2009, 10:34 | #6 |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Ja też na razie nie zauważyłem odchyleń jeśli chodzi o wskazania termometru.
Dziś natomiast zauważyłem, że przy temperaturze 4 stopni i pewnie niżej, gdy pojaiwa się żółta ikonka ostrzegawcza, automatycznie załącza się ogrzewanie szyby przedniej i tylnej. Może to nie tajemnica, ale nie zagłębiałem się w instrukcję, a tam pewnie jest to opisane. |
30-10-2009, 10:53 | #7 | |
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
A to będzie ciekawe... |
30-10-2009, 12:17 | #8 | |
Model: S-MAX II
Postów: 207
Da się normalnie wyłączyć, ale jest też to trochę wkurzające, bo samo się nie wyłącza ani po jakimś czasie ani po osiągnięciu jakiejś temperatury, jak ktoś nie zwróci uwagi to ciągnie prąd non stop. Chyba w Mondku samo się wyłączało, ale nie pamiętam dokładnie. |
30-10-2009, 13:00 | #9 |
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Ja mam z 2008 i dzisiaj bylo juz na termometrze 4C i nic samo sie nie wlancza...
Co do wylanczania, tylna dziala zawsze - trzeba samemu wylaczyc, przednia wylancza sie automatycznie (nie bardzo wiem tylko, czy po pewnym czasie, czy osiagnieciu odpowiedniej temperatury) |
30-10-2009, 14:24 | #10 | |
Model: S-MAX II
Postów: 207
Nie da rady zrobić tak zeby cały zcas się nie grzała? |
