Stary 28-01-2020, 10:07   #61
ireksl
Imię: irek
Zarejestrowany: 06-03-2015
Model: kuga
Silnik: 2,0
Postów: 4
Domyślnie Woda pod dywanikami
Witam Co może być przyczyną zbierania mi się wody od strony kierowcy pod dywanikiem i w tym schowku za fotelem kierowcy.
Dzieki za odpowiedz
ireksl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 07:17   #62
d4n
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Kuga
Domyślnie Odp: Woda pod dywanikami
Napisał ireksl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za odpowiedz
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
d4n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 10:54   #63
altare87
Zarejestrowany: 05-08-2019
Model: KUGA
Silnik: 2.0td
Domyślnie Odp: Mokro pod dywanikami z przodu od strony pasażera - skąd tam woda?
Miałem podobny problem, myślałem, że szyba albo antena... Oddałem do mechanika przy okazji znalazł dziure. W podłodze jest jakaś gumowa zaślepka do jakiegoś serwisowego dojścia, i tam przepuszczało. I to znacznie cała strona pasażera zalana. Mam też film jak przepuszcza, ale nie mam jak tu wrzucić. Może komuś się przyda.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez altare87 ; 03-02-2020 o 10:56
altare87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 10:56   #64
Ordyn
Imię: Michal
Zarejestrowany: 18-06-2020
Model: Ford Kuga
Postów: 4
Witam. Również ten sam problem, woda pod dywanikiem pasażera kierowcy oraz w tylnej czesci pod schowkami ( było jej tyle ze spłynęła aż tam) Dosyć późno to zauważyłem wiec wody bylo dużo. Wymontowalem siedzenia rozegrałem te dywaniki aby wysuszyć i zacząłem testy od strony pasażera lejąc wodę z węża. Okazało się ze lejąc z góry od strony dachu woda zaczęła po jakimś czasie spływać tak jakby z prawej strony tak jakby po słupku. Podejrzewałem ze rozszczelnienie jest w górnym rogu i uszczelnień masą klejąca uszczelniająca poliuretanową. Jednak po deszczu znowu troszczkę. Spróbuje jeszcze ściągnąć wycieraczki i wymontować plastik na podszybiu z zewnątrz i tam coś podkejic. Pytanie do tych co wklejali szybę. W których miejscach wyły te rozszczelnienia?
Ordyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 11:12   #65
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
u mnie na samej górze, po środku, na lewo i prawo od lusterka wstecznego pas ze 30cm w ogóle nie przyklejony
Stary 01-07-2020, 22:27   #66
nowy201
Zarejestrowany: 02-05-2020
Model: Kuga
Kupiłem Kugę i na drugi dzień ulewny deszcz. Coś tam chciałem wyciągnąć z bagażnika i coś mnie pokusiło zajrzeć do koła zapasowego. Zaglądam a tam mokro. Wiec całość środka, fotele, wykładziny, tunele do wyjęcia. Po rozebraniu okazało się, że woda cieknie z dachu a dokładnie jak zdjąłem relingi to z jednego z nich przez bagażnik śmiało wpływa do środka, aż pod kierowce i pasażera. Nadmienię, że dostałem FV od poprzedniego właściciela, że serwis to naprawiał. Czyli innymi słowy zgolił kasę pokleił coś tam w podłodze a woda dalej wchodziła. Zdjąłem relingi wyczyściłem syf, zakleiłem pęknięcia klejem do szyb, zamalowałem farbą i jest ok. Już tyle razy lało że powinna być powódź w aucie a tam sucho. Z tego co czytałem 90% wody to relingi i pękające łączenia z tyłu Kugi.
nowy201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 14:39   #67
traper2000
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 Ecoboost 176KM
Postów: 92
Cześć wszystkim,
Rok temu kupiłem 10-letnią, bezwypadkową Kugę 2.0 TDCi.
W ubiegłym tygodniu kupiłem nowe dywaniki wykładzinowe i przy wymianie zaglądnąłem do otworu z numerem vin i zauwazyłem, że tam jest bardzo mokro. Wsunąłem przez otwór dłoń a tam sporo wody i przemoczona wykładzina. Poczytałem trochę forum i ten wątek i zacząłem się zastanawiać gdzie jest problem. Wysuszyłem wszystko i jak na zamówienie przyszedł spory deszcz. Samochodu nawet nie odpalałem, po deszczu zaglądam pod wykładzinę a tam znowu mokro jak diabli. Rozebrałem trochę plastików, podwinąłem kawałek wykładziny ale ciężko coś znaleźć. Zauważyłem że woda raczej nie spływa po blasze od komory silnika (na tej pochyłej płaszczyźnie pod schowkiem wykładzina od spodu była sucha) i nie spływa też od klimy. Drzwi raczej są szczelne ale po zdjęciu plastików z progu zauważyłem że część wykładziny jest bardzo mokra jakby woda jakoś spływała od dolnego narożnika szyby po słupku, na próg i tamtędy w dół pod wykładzinę.
Pytanie do Was koledzy to jak zacząć z tym walczyć. Czy w pierwszej kolejności jechać na wyjęcie i ponowne wklejenie szyby i zobaczyć czy to pomoże, a może jakieś inne sugestie.
Jako, że samochód jest mi cały czas potrzebny, nie mam jak rozbierać wszystkiego żeby samemu zdiagnozować miejsce przecieku.
Krzysiek
traper2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 17:21   #68
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Wątek jest dośc krótki, różne rozwiązania twojego problemu, miłej lektury.
U mnie pomogła wymiana uszczelnienia na podszybiu po lewej i prawej stronie.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 12:16   #69
traper2000
Imię: Krzysiek
Model: Kuga MK2
Postów: 92
Witam ponownie,
dziś byłem w firmie od szyb, pracownik podszedł przyłożył rękę od spodu szyby (rórny narożnik) i lekko popchnął i co sie okazuje, że szyba odklejona bo kartka papieru ksero przeszła na wylot !!!
Jutro jadę na demontaż i ponowny montaż.
Kto ma kugę MK1 niech lepiej sprawdzi czy u niego też sie szyba nie odkleiła.
Trochę jestem w szoku, jeżdżę samochodami od ćwierć wieku, a ostatnie 15 to tylko fordy i pierwszy raz takie coś widzę. Moja kuga jest bez wypadku i nigdy nie miała wymienianej szyby więc to babol fordowski.
Następnym autem miała być Kuga2 ale chyba czas na zmianę marki.
Wstydź się Ford, wstydź!!!
Stary 13-08-2023, 18:54   #70
PawełKuga
Zarejestrowany: 08-08-2023
Model: Kuga
Postów: 4
Domyślnie Mokro pod dywanikami
Zakupiłem miesiąc temu Forda Kugę MK1. Zorientowałem się po czasie, że jest mokro pod podłogą ( pod każdym dywanikiem- z przodu i z tyłu). Wyciągnąłem całe wnętrze i zauważyłem, że najbardziej jest mokro i rdzawo przy jajowatych plastikach. Wyglądają na szczelne. Byłem na myjni. Nic nie przecieka. Rokręcałem również podszybie oraz sprawdziłem klime.
Jedyne co mi przychodzi do glowy to że ktoś wjechał do rzeki - mieszkam na Islandii więc różnie to bywa.
Macie jakieś pomysły ?
PS. bagażnik suchy.
Typ Pliku: jpg IMG_3589.jpg (14.5 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3591.jpg (9.2 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3597.jpg (13.2 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-08-2023 o 19:04
PawełKuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
