26-02-2011, 00:22 | #1 |
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: Fusion
Postów: 34
Montaż nowej pompy abs/esp
Witam !
Chodzi o to czy wymiana pompy potrzebuje jeszcze jakiegoś programowania ?? Jak to jest prosze o pomoc.. Elektryk powiedział że czujnik w pompie ale ja mam taka w ktorej nieda sie go wymienic .. i mowi ze po zamontowaniu drugiej trzeba bedzie to zaprogramować.. i wiaże sie to z wizyta w sevisie ??
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=74778 - Kiedyś Ford Focus 1.6TI-VCT - Projekt już prawie Gotowy |
26-02-2011, 02:28 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Odp: Montaż nowej pompy abs/esp Pomocy !
W żadnej pompie, nie tylko w Twojej, nie da się wymienić tego czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po wymianie, jako że pompa jest sterowana elektronicznie, to właśnie sterowanie trzeba do niej przeprogramować. Po wymianie niech mechanik dobrze sprawdzi Ci cały układ bo według elektryka z ASO, który wymieniał mi pompę, bardzo często razem z pompą pada również jej sterownik. |
26-02-2011, 08:14 | #3 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Focus 2 kombi
Silnik: 1,6 TDCi 109KM, (DPF)
Regenerowałem pompę w ZMSERWIS Ozorków, gwarancja na rok. Można też kupić używkę,wyjdzie znacznie taniej.Komputer,odpowietrzanie,wymiana około 300zł, robiony w Lublinie
16-03-2011, 16:46 | #4 |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Czy te 300 zł to łącznie pompa + wymiana i komputer, czy to koszt samej pompy?
02-12-2016, 15:50 | #5 |
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Wycena wymiany pompy ABS i innych części Focus mk2 2007 1,6 tdci
Proszę znawców tematu o wycenę przewidywanych kosztów poniższych napraw. Proszę pominąć koszty zakupu części. (nie ukrywam, że chcę porównać opinie z moim mechanikiem): 1. Wymiana pompy ABS 2. Programowanie ustawień pompy, choć zakupiona pompa ma ten sam numer co obecna w samochodzie 3. Przy okazji wymiana płynu hamulcowego DOT 4.1 4. Ogólny przegląd zawieszenia, tu zaznaczam, że tylko diagnoza ewentualnych usterek. 5. Wymiana f. paliwa 6. Wymiana f. kabinowego 7. Wymiana amortyzatorów przednich wraz z górnymi poduszkami 8. Zbieżność przód po wymianie amorów Jestem ciekaw Waszej opinii. pozdro |
02-12-2016, 16:13 | #6 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Odp: Wycena wymiany pompy ABS i innych części Focus mk2 2007 1,6 tdci
300 zl
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
02-12-2016, 17:27 | #7 |
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
a podejmie się ktoś wyceny pozostałych pozycji?
02-12-2016, 18:05 | #8 | |
Postów: 466
02-12-2016, 18:35 | #9 |
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Tylko pozazdrościć
15-07-2019, 05:30 | #10 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,972
Witam Szanowni Koledzy musze wymienic pompe ABS/ESP czy Forscan ogarnie programowanie pompy i w jaki sposob to zrobic . Auto ma syn i nie mam jak sprawdzic , bede wdzieczny za podpowiedzi jak za programowac czy przeba zgrac z starej pompy sterowniki i wgrac do nowej Nr pompy 8M51-2C405-AA taki sam Nr jest na starej pompie . Dziekuje z gory za pomoc wszelka linki wideo foto relacje itp
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 15-07-2019 o 06:09 |
