17-10-2017, 07:46 | #31 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Odp: Temat rzeka: wtryski, sprężynki, czujniki itp.
Często przy próbie przelewowej leci czarne paliwo, zależy jak długo jeździ się z nieszczelnymi wtryskiwaczami, a druga sprawa to ile aktualnie jest paliwa w zbiorniku, jeżeli jest pełny to wiadomo że olej się rozcieńczy i można go nie zauważyć przy próbie przelewowej. Kiedyś też skręcałem wtryski na sucho, uczyłem się na swoim samochodzie, aż w końcu zaczęło mi ubywać oleju silnikowego, tak około 1l na 3000 km, myślałem stary jest 400 tyś km za sobą, ma prawo. Przyszła pora wymienić filtr paliwa, mam taki zwyczaj że zawsze zlewam paliwo żeby zobaczyć ile wody, opiłki itp. Po wylaniu czarnej mazi z sadzą domyśliłem się gdzie jest mój olej. Na początku obstawiałem pompę, ale mój zaprzyjaźniony pompiarz podpowiedział gdzie jest przyczyna. Rozebrałem wtryski, minimalna ilość niebieskiego kleju do śrub na gwint i od tamtej pory w filtrze czyściutki ON, a na bagnecie przez 20 tys km schodzi z max do połowy. Potem było jeszcze kilka uzdrowionych mk3, niektóre poprawiałem po sobie, ale były też takie które miały wtryski na tzw. gwarancji.
17-10-2017, 15:21 | #32 | |
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
po "zassaniu" paliwa przez wtryskiwacz, w trakcie proby przelewowej, paliwo w ulamku sekundy pojawi sie na powrocie, a wiec i w kubeczku.. i widac bedzie czy paliwo jest czarne czy nie.. a tym samym czy dany wtryskiwacz ciagnie olej czy nie wiec jakie znaczenie ma to czy zbiornik jest pelny czy nie? gdzie sie koledze "na drodze" od wtrysku do kubeczka przez powrot to paliwo zdazy rozcienczyc?? |
20-10-2017, 09:45 | #33 |
Zarejestrowany: 30-09-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 13
Wstyd się przyznać, ale przyda się to doświadczenie forumowiczom, którzy biorą się za samodzielną regenerację.
Wykreciłem wtryski, ale jeden niestety nie poszedł gładko i mniemam, że zerwałem gwint na głowicy. Muszę oddać głowicę do regeneracji, więc dołożyłem koszt. Mimo takiej wpadki, podjął bym się samodzielnej zabawy z regeneracją jeszcze raz. Byłbym tylko super ostrożny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam znać o dalszych nowinkach. Ale za jakiś czas. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Pawel zzzz ; 20-10-2017 o 12:54 |
20-10-2017, 17:50 | #34 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
No cóż.
Dobrze ze to napisałeś. Może innym pozwoli to na zaoszczędzenie paru stowek. Szczerze współczuję serdecznie... A co z pozostałymi wtryskami? Wykręcone? Zregenerowane? Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
20-10-2017, 20:41 | #35 | |
Postów: 263
Ponoc zamawial kolega klucz dynamometryczny ? |
20-10-2017, 20:45 | #36 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,329
A co ma klucz dynamometryczny do odkręcania? Ktoś kiedyś dopie$#@#$# do oporu i problem gotowy. Aluminium nie lubi przeciągniętych gwintów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-10-2017, 20:48 | #37 | |
Postów: 263
21-10-2017, 18:09 | #38 | |
Model: Mondeo mk3
Postów: 13
Nie wiem czy aluminium lubi czy nie, u mnie chyba nie.
Wyczyściłem powierzchnię wokół wtrysków sprężonym powietrzem, zacząłem odkrecać, poczułem lekki opór, jednak niestety mając długi klucz bez wiekszego problemu śruba ruszyła, ponieważ wtrysk po chwili kręcenia nie wyszedł uświadomiłem sobie, że ukręciłem gwint. Pozostałe przy zachowaniu odrobiny ostrożności, odkręciłem bez problemu. Czy dokończę regenerację? Nie wiem, bo z uwagi na małe doświadczenie wolałem powierzyć demontaż uszkodzonej głowicy mechanikowi. Jak już to zrobi to będziemy myśleć co dalej. Napewno opiszę dalsze etapy. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Pawel zzzz ; 21-10-2017 o 18:18 |
25-10-2017, 22:15 | #39 |
Postów: 263
Witam szanownych forumowiczow
Mysle ze ten temat to dobre miejsce na podzielenie sie kolejnym doswiadczeniem, choc niezbyt przyjemnym.. Jakis czas temu wymienialem zaworki we wtryskiwaczach. Auto po wymianie zachowuje sie poprawnie. Poniewaz ostatnio podrozuje czesciej niz zwykle, sprawdzalem zuzycie oleju. Okazalo sie ze silnik bierze olej, co prawda nieduzo, ale zawsze.. Nie skojarzylem faktu zuzycia oleju z wymiana zaworkow we wtryskiwaczach, nie do konca tez dowierzalem gdy na forum pisano, ze wtryski moga zaciagac olej, no coz.. tak bylo do dzisiaj.. wykonalem dzis probe przelewowa (od czasu wymiany 2 zaworkow zrobilem ok 13k) wynik: wszystkie kubki CZARNE wynik przedostatniej proby: 20ml/28ml/80ml/45ml wynik proby z dzisaj: 20ml/28ml/pelny/pelny jak juz pisalem wczesniej nie uzywalem kleju przy skrecaniu wtryskow, wszystko wskazuje na to ze jednak warto to uczynic, wtryski skrecalem momentem 55Nm. Jak zwykle to forum okazalo sie bezcenne, jesli kogos urazilem to przepraszam, nie bylo to moim zamiarem. post kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , kilka postow powyzej bezcenny pozdrowienia dla wszystkich forumowiczow Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 25-10-2017 o 22:19 |
Tagi |
tdci |
