04-01-2018, 17:30 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Programowanie pilota
Kupując auto dostałem dwa piloty,system bez kluczykowy,Ford Power.Wczoraj sprawdziłem a w drugim nie było baterii włożyłem nową i teraz jak zaprogramować pilota.Opisy na forum nie działają do tego pilota co mam albo coś robię żle. Poniżej zdjęcia pilotów.Jeżeli ktoś wie to proszę o odpowiedż.
Ostatnio edytowane przez jaca145 ; 05-01-2018 o 08:37 |
05-01-2018, 18:11 | #2 |
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Odp: Programowanie pilota
Tyle wyswietleń i nikt nie wie jak to zrobić.Coś jest nie tak.
05-01-2018, 18:22 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
Jeśli kluczyk jest sprawny, to brak baterii nie może go rozprogramować. Coś jest nie tak - albo kluczyk z innego auta, albo uszkodzony... Czy "grot awaryjny" z obu kluczy odpala auto?
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2018 o 18:24 |
05-01-2018, 18:42 | #4 |
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Tadeusz nie wiem ,bateria w drugim pilocie była kaput wymieniłem baterie i nic ,nie działa jest zaślepka nie wiem co mam zrobić dzwoniłem dzisiaj do serwisu powiedzieli że zaprogramują za 150 zyla ,co sprawdzić żeby móc działać
Ostatnio edytowane przez jaca145 ; 05-01-2018 o 18:53 |
05-01-2018, 21:18 | #5 | |
Postów: 17,026
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
06-01-2018, 07:48 | #6 |
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Ok.Dzisiaj sprawdzę.
06-01-2018, 20:47 | #7 |
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Dzisiaj sprawdziłem każdy pilot osobno a wiec tak 1. pilot który otwiera i odpala auto działa jest ok, wyjąłem z niego grot (kluczyk) a resztę pilota zostawiłem po za autem tak że nie był widoczny dla auta. Kluczyk włożyłem w miejsce zaślepki i opalił, jest tylko możliwość włożenia grota nie można go w żaden sposób przekręcić jak w normalnej stacyjce. 2-gi pilot po wymianie baterii nie reagował na nic ,zrobiłem to samo co z pierwszym wyjąłem grot włożyłem i o dziwo odpalił. Więc myślę że groty ( kluczyki) są ok.Pilotem nr 1 otwieram i zamykam oraz odpalam bez wyciągania grota. 2-gi pilot tylko odpala na grota pilotem nie można zrobić nic. Pytanie co zrobić aby pilot działał .
Ostatnio edytowane przez jaca145 ; 08-01-2018 o 11:56 |
16-01-2018, 17:49 | #8 |
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Problem rozwiązany przyczyną był pilot tak jak mówił tedi_k po wymianie baterii nie ma możliwości rozprogramowania pilota u mnie przyczną był zimny lut w pilocie. Usterka usunięta wszystko działa.Pozdrawiam
