Stary 09-04-2021, 14:45   #1
Krkfocus2
Imię: K
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100km benz
Postów: 4
Domyślnie 1.6 benzyna manual. Awaria skrzyni po wymianie aku.
Cześć,
Padł mi w końcu akumulator w Focusie (swoją drogą oryginalny od zakupu auta w 2009 roku!)
Najpierw próbowałem go jeszcze doładować, ale zrobiło się jakieś zwarcie.
Wymieniłem akumulator na nowy, ale dalej przy przekręceniu kluczyka pojawia się komunikat o usterce skrzyni biegów. (skrzynia manualna). Sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki w skrzynce pod maską, odłączałem aku na kilka godzin - bez progresu.
Serwis forda twierdzi, że najprawdopodobniej rozkodował się immobilizer. Niestety auto jest w garażu i bez lawety go nigdzie nie dowiozę.
Pytanie 1. Czy to na pewno to, czy może spróbować czego innego?
Pytanie 2. Posiadam kabel 2-K D-CAN którym obsługuje swoje bmw e90, czy mogę tutaj użyć do diagnostyki, a może nawet kodowania? Jeśli tak to jaki soft?
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
Krkfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 16:48   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Domyślnie Odp: Focus MK2 1.6 benzyna manual. Awaria skrzyni po wymianie aku.
ja wymieniałem swój (ten sam rocznik auta) po 6 latach ale nie pamiętam bym musiał coś ustawiać , kodować, kasować błędy czy w ogóle podłączać do instalacji.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 16:49   #3
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał Krkfocus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co dokładnie zrobiłeś?
Stary 09-04-2021, 18:35   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: 1.6 benzyna manual. Awaria skrzyni po wymianie aku.
Myślę, że tu jest pies pogrzebany i pewnie któryś moduł uwalony.
Najlepiej Forscan na dedykowanym interfejsie, odczytać błędy i zobaczyć co się dzieje. Ten z BMW chyba się nie nada.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2021, 19:07   #5
pawcio98
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
zawsze myślałem ze jedyne przewody dochodzące do skrzyni biegów w moim fordzie uruchamiają światło wsteczne? (mam ten sam rocznik i silnik).
Spróbował bym zapalić go chociaż i biegami pomieszać na dobry początek.
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 13:49   #6
Krkfocus2
Imię: K
Model: Focus mk2
Postów: 4
Panowie,
dziękuje za wszelkie sugestie. Kupiłem nowy moduł ELM i niestety nie udaje się zczytać błędów. Połączenie jest ok, ale ECU nie odpowiada. Zarówno przez Forscan jak i parę innych softów zarówno przez androida jak i przez iOS...
Co dalej robić? Polecacie jakiegoś uczciwego elektromechanika z Krakowa?
Stary 16-04-2021, 13:51   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki dokładnie? Jakim oprogramowaniem odczytujesz?
Stary 16-04-2021, 14:01   #8
Krkfocus2
Imię: K
Model: Focus mk2
Postów: 4
ELM327, a programy użyte:
EasyOBD-Test-OBD
Forscan
Tourqe
ScanTool.net
Sterowniki i soft zainstlowane i skonfigurowane poprawnie. Akurat na tym się trochę znam.
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam, przeoczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyłem powerbank Beasusa do ratowania aku zeby go podładować i podłączyłem na odwrót klemy - zrobiło się zwarcie.
Ostatnio edytowane przez Krkfocus2 ; 16-04-2021 o 14:28
Stary 16-04-2021, 14:38   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
ELM327
Jakiego producenta? Możesz pokazać zdjęcie
Stary 16-04-2021, 14:52   #10
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Pewnie tak jak pisałem, cos jest uwalone. Trzeba posprawdzać dokładnie wszystkie bezpiecznik. Odpinać moduły i zobaczyć z czym w ogóle da się połączyć. Zobaczyć po schematach jak idzie CAN i od tego zacząć - chyba zegary są pierwsze, albo BSI
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
