31-12-2019, 08:35 | #1 |
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Ford Fokus mk2
Silnik: 1.8 Duratec 16V benzyna
Po wyłączeniu silnika komputer nie gaśnie.
Witam wszystkich.
Wiem, że podobne tematy były zakładane, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem w poprzednich. Tak jak w temacie, po zgaszeniu silnika, nie gaśnie mi komputer pokładowy. Już dwa razy ładowałem akumulator (teraz nawet kupiłem nowy). Jakiś miesiąc temu wymieniłem radio i gdzieś od tego czasu zaczęły się problemy. Dziś wyjąłem radio z auta i ono samo w sobie nie jest problemem, bo komputer dalej po 3 godzinach się palił. Natomiast stare radio (Oryginalne Sony CD) miałem zesparowane z telefonem aby korzystać z systemu głośnomówiącego. Po zmianie radia stała się dziwna rzecz. Mam zesparowane nowe radio, ale po wejściu do auta( i cały czas podczas jazdy) dostaję komunikat na telefonie, że Ford Car chce nawiązać połączenie bluetooth. Jak to możliwe, skoro starego radia nie ma? Czy ten system jest osobno? Da się to wyłączyć jakoś i czy to możliwe, że to jest właśnie źródłem moich problemów? |
31-12-2019, 09:03 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Odp: Po wyłączeniu silnika komputer nie gaśnie.
31-12-2019, 12:06 | #3 |
Dzięki za odpowiedź. Chyba sobie poradziłem z tematem. Podpiąłem stare radio, wykasowałem wszystkie sparowane urządzenia i wyłączyłem BT. Włożyłem nowe radio i jak na tą chwilę, zgasło podświetlenie komputera. Mam nadzieję, że to pomoże. Jeśli nie, muszę szukać urządzenia BT i je po prostu odłączyć.
31-12-2019, 12:49 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
co to za "nowe radio" chinczyk czy fabryczne?
Moduł BT jest osobny i trzyma parowanie ze słuchawką. Pewnie jak go wyjmiesz to problem ustanie. Z tego co inni pisali potrafi kaszanić jak nie jest w "fabrycznym" zestawie. Jak nie pomoze to dopiero co skonczylem "sagę" jednego auta które kradlo prąd licznikiem. Mam nadzieję ze "napisalem" jej ostatni rozdział, bo szamani już w nim byli i widzialem tam sporo druciarstwa. |
31-12-2019, 13:28 | #5 |
Radio chińczyk. Jeśli będzie problem się powtarzał, to faktycznie będę musiał BT jakoś odłączyć. Gdzieś czytałem, że jest podłączony bezpośrednio pod stacyjkę. Tak jest? Nie musiałbym szukać samego urządzenia, tylko odpiąłbym zasilanie.
31-12-2019, 13:35 | #6 |
Postów: 7,486
jest w okolicach schowka pasazera
wyjmiesz radio to po wiazce powinienes dojsc mozliwe ze trzeba wyjac schowek pasazera jak nie siegniesz wtyczki |
31-12-2019, 13:47 | #7 |
Dzięki wielkie. Temat przyprawiał mnie o rozstrój żołądka. Dobrze przynajmniej, że wiem o co chodzi i gdzie jest problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-12-2019, 15:28 | #8 |
Postów: 7,486
tego szukasz
07-02-2020, 20:36 | #9 |
Zarejestrowany: 26-06-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100km
Odświeżę temat,żeby nie zakładać nowego - problem podobny - tyle,że działo się to zarówno na starym oryginalnym radiu 600CD (tylko dużo wolniej)jak i na nowym z aliexpresu - zegary nie gasną, auto ciągle jest w stanie czuwania, radio mogę odpalić bez zapłonu i w 2 dni zdycha akumulator - jedynym sposobem na uniknięcie tego jest albo codziennie jeżdżenie (a ta opcja u mnie nie występuje) albo wyciągnięcie bezpiecznika 112 - to pomaga bezbłędnie, ale minus jest taki,że zostaję bez radia. Nie mam zielonego pojęcia jak podejść do tematu. Akumulator jest nowy, alternator naprawiany - elektryk powiedział,że to w sumie wróżenie z fusów,bo może to być wszystko - radio oryginalne 6000CD nie miało BT (przyciski są na radiu) - nie miałem sterowania w kierownicy ani nie mogłem tego włączyć z poziomu zaawansowanego stąd przesiadka na chinola (swoją drogą działa naprawdę fajnie).
Ed: Dodam tylko,że po włożeniu bezpiecznika z powrotem radio nie da się odpalić dopóki nie przekręcę zapłonu - wtedy jestem w stanie je ponownie odpalić i nie gaśnie po przekręceniu kluczyka do pozycji 0 - muszę je wyłączyć ręcznie - uruchamia się automatycznie po wrzuceniu wstecznego (podłączona kamerka cofania do światła wstecznego) Ostatnio edytowane przez dawidos160 ; 07-02-2020 o 21:03 |
07-02-2020, 21:15 | #10 | |
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
