Stary 02-01-2021, 17:53   #1
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Tylna lampa słabiej świeci
Witam wszystkich ostatnio musiałem wymienić tylną prawa lampę zewnętrzną kupiłem używaną w dzień nie było widać ale jak jest ciemno to zauważyłem że ta wymieniona słabiej świeci czy jest możliwość jakiejś regulacji przez komputer (forscan)czy to już oznaką zużycia ?
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 18:27   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Tylna lampa słabiej świeci
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jest możliwość jakiejś regulacji przez komputer (forscan)czy to już oznaką zużycia ?
Nie ma żadnej regulacji. Nie jest to raczej zużycie a po prostu lampy mają inny numer części i są "nie do pary"...
Stary 02-01-2021, 19:08   #3
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Różnią się tylko ostatnia litera na "nowej"jest G a na oryginalnej H czyli nic się nie da zrobić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
