Stary 07-03-2021, 12:49   #1
K__M__L
Zarejestrowany: 02-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 28
Domyślnie Znikający prąd, raz jest raz nie ma.
Witam.
Zazwyczaj auto jeździ normalnie. Odpala , jeździ . Ale już chyba z 5 razy w ciągu 2-3 miesiecy zdarzyło się tak że odpalam auto a kontrolka od Aku się zaświeci. (Auto jedzie dopóki oczywiście nie wyczerpie akumulatora.) ale jeżeli po odpaleniu kontrolka akumulatora nie zniknie i zgasze auto to już go nie odpalę . Nagle momentalnie brak prądu robi się choinka i coś "strzela" , pstryka przy bezpiecznikach/przekaźnikach pod kierownicą. Że dwa razy wystarczyło podłączyć się na kable do innego auta odpalić i działał dalej kilkanaście dni. Ale zazwyczaj i to nie pomaga. Akumulator naładowany a jak go coś złapie to zachowuje się tak jakby był prawie zupełnie rozładowany. Raz też " samo " się naprawiło . Stal chyba że dwa dni nie ruszany i potem odpalił jak gdyby nigdy nic się nie działo.
Za 1 razem odpaliłem go na kable i zaprowadziłem do mechanika na ale on chyba też nic nie zrobił bo mówi że już nie pamięta. Mial ktoś coś takiego ?
Galaxy 1.9 TDI automat z 2001
K__M__L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 19:15   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Znikający prąd, raz jest raz nie ma.
Musisz sprawdzić jak ładuje alternator. Do kontroli jest również stan bezpieczników blaszkowych w skrzynce bezpieczników tej przy akumulatorze. będzie tam problem z kablem od alternatora, na drugim i też na pierwszym bezpieczniku od strony akumulatora.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
