24-05-2021, 20:04 | #1 |
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
ubywa prądu - rozładowania akumulatora
mam do Was takie pytanie, ostatnio zauważyłem że mam problem z prądem rozładowania akumulatora. na postoju (po odczekaniu około 30 min) mam jakieś 600mA to jest o wiele za dużo. Mam takie pytanie, ile trzeba w focusie polifcie odczekać zanim pomiar amperomierzem można uznać za właściwy ? Drugie - czy taki duży pobór to może być problem z alternatorem albo rozrusznikiem ? Szukam u szukam i niczego doszukać się nie mogę. Nie wiem właściwie od czego zacząć, w klemę od plusa akumulatora idzie główna linia do skrzynki z bezpiecznikami i w tą klemę jest wpięta na śrubę taka bardzo gruba i wychodzi gdzieś koło silnika - rozumiem że ona jest do ruzrusznika ?
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM PantherBlack |
24-05-2021, 20:17 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: C-Max mk1 lift, focus mk2 lift
Silnik: 1.8 tdci, 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2008
Postów: 29
Odp: problem z prądem rozładowania akumulatora
A masz coś nie seryjnego podpięte?
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka |
24-05-2021, 20:20 | #3 |
Postów: 191
no właśnie nie mam (chyba) słyszałem że zdarzają się takie problemy jak jest problem z rozrusznikiem np. mój nie był jeszcze nigdy regenerowany, odpala normalnie
24-05-2021, 20:41 | #4 |
Imię: Jacek
Postów: 29
Poczekaj jak ci komputer odetnie zasilanie czyli zgaśnie wyświetlacz na desce rozdzielczej i zmierz wtedy ile masz. A masz auto alarm ?
24-05-2021, 20:44 | #5 |
Postów: 191
jest wyłączony - miałem fabryczny od forda,
mam teraz prąd jakieś 0,3A wydaje mi się że to trochę za dużo, powinno być z 0,05A tak myślę
24-05-2021, 21:27 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
a licznik pewnie ten duży....
Uszkodzone radio z nawigacją kradnie prąd uszkodzony licznika jw. zwłaszcza te duże mają taką przypadłość (ostatnio bardzo częsta usterka) zalany GEM może kraść prąd altek, rozrusznik.... Masz 0.6A to z 10x za dużo. |
24-05-2021, 23:11 | #7 |
Postów: 191
Odp: ubywa prądu - rozładowania akumulatora
dziękuję, wydaje mi się że chyba czas na regenerację altka i rozrusznika, w sumie mam auto z 8 lat i jeszcze nie były nigdy regenerowane
25-05-2021, 06:06 | #8 |
Postów: 7,485
Standardowa odpowiedz w wielu podobnych tematach jak ten.
Miernik w reke,maska w górę, odpinasz kolejne bezpieczniki w GEM i sprawdzasz natezenie po okolo 30 minutach. Robic altek "bo stary" to glupota i szansa ze bedzie gorzej. |
25-05-2021, 07:22 | #9 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Zregenerujesz wydasz kilka stówek a i tak problem może nie zniknąć, w dodatku jak Ci zregenerują alternator na zamiennikach to może sypać błędami. Raczej nie masz samochodu od nowości i nie wiesz czy było coś dokładne.
25-05-2021, 07:31 | #10 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Jakoś regenerowałem w tamtym roku i nic się nie dzieję. Fakt robione u dobrego elektryka. Jednak w tym roku będę montował PTC i będę chyba zmieniał altek na 120A.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Najpierw wypinaj po 5-10 bezpieczników. Jak pobór prądu spadnie do tych 0,05A to będziesz wiedział, że któryś z tych obwodów wyjętych bezpieczników jest winny. Jakbyś wyjmował po 1 to zajmie Ci kilka tyg. szukanie. Jak sprawdzisz GEM w schowku to szukaj w komorze silnika. |
