Stary 20-11-2020, 16:48   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Coś odcina pompę paliwa
Od tygodnia mam problem z pompą paliwa.
Tydzień temu chcę odpalić auto, rozrusznik kręci a auto odpalić nie chce.
Szybko skojarzyłem, że nie słychać pompy paliwa po przekręceniu kluczyka.
Wcisnąłem przycisk w tzw.wyłączniku bezwładnościowym pompy paliwa, przekręcam kluczyk 2 raz i... pompa działa, auto odpala od strzała.
Przez ten tydzień zrobiłem około 800 kilometrów. Z autem nie było żadnego problemu. Aż do dzisiaj.
Ta sama sytuacja, chcę odpalić auto - tylko rozrusznik kręci, wciskam ten przycisk i znowu działa.
Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem? Co może być winne?
Auto normalnie jeździ, mocy mu nie brakuje, wszystko poza tym jest OK.
Mondeo z silnikiem benzynowym 1.8.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 17:00   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Coś odcina pompę paliwa
skoro wyskakuje przycisk to może w nim leży wina
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 20:43   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Rozwiązanie problemu: pompa paliwa padała, przez co wywalało przycisk.
W pewnym momencie już wciśnięcie przycisku nie pomogło, tylko wymiana pompy bo padła na amen.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
