28-05-2010, 22:10 | #1 |
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Drganie silnika 1.6 TDCi
Witam wszystkich, problem mój polega na tym iż na wolnych obrotach silnik pracuje nierówno przenosząc drgania na elementy wewnątrz auta. W zakresie obrotów od 1000 do 1500 też występują takie drgania. Po przekroczeniu tego zakresu obrotów wszystko jest w porządku. Silnik nie stracił na mocy przyspiesza bez żadnych problemów, nie zauważyłem żadnych niepokojących wydzielin z rury wydechowej. Rano po dłuższym postoju nie występują problemy z odpaleniem natomiast jest słyszalny stukot w pracy silnika jakby metaliczny, głuchy. Podczas podłączenia do kompa fordowskiego nie wykazuje żadnych błędów poza zatkaną kapilarą zaworu EGR- zawór wymieniony na nowy.
Focus 2005 1.6L Duratorq-TDCi (110PS) bez DPF 137000. Pozdrawiam i proszę o jakieś namiary na ludzi którzy mogą sobie z tym poradzić bez wymieniania całego układu wysokiego ciśnienia. |
28-05-2010, 23:22 | #2 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: Drganie silnika 1.6 TDCi
Może czujnik spalania stukowego? Nie wiem czy dieslach też to jest? Jak nie to coś się z posypało z sterowaniem wtrysków, bo dwumasa odpada skoro podczas jazdy jest OK.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
29-05-2010, 07:10 | #3 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
a egr doprogramowałeś po wymianie? po wymienie wgra na nopwy trzeba zaprogramować go w pcm go inaczej nie bedzie działał prawidłowo, po prostu komp nie bedzie go otwierał i zamykał w odpowiedznim momencie, pozatym z tego co pamietam w tych silnikach był problem z jakimś kołem przy rozrządzie któro siadało, ale moge sie mylić, poszukaj na forum
