13-10-2018, 12:40 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 03-09-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 4
Odstające listwy chromowane
Cześć, jestem laikiem w tych sprawach,a mam problem z odstającymi listwami na obu drzwiach tylnych. Drzwi są oryginalne i proste. Listwy dobrze leżą na środku, a na końcówkach odstają. Jak się je dociśnie to wyglądają poprawnie, ale się nie trzymają.
Jestem to w stanie załatwić na własną rękę? |
13-10-2018, 14:43 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 94
Odp: Odstające listwy chromowane
Dołączam się do pytania.
Mam identyczny problem z prawej strony, na końcu tylnych drzwi. |
15-10-2018, 09:53 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Na środkowym zdjęciu widać, że linia drzwi jest wyżej niż tylne okno nadwozia. Aczkolwiek nie musi to o niczym świadczyć, bo tak samo wyglądał nowy Focus w salonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mniej jednak moim zdaniem były niewłaściwie demontowane lub dokładane i połamały się uchwyty. Je się wyciąga do góry. U mnie w starszym aucie wszystkie siedzą tak jak podczas odbioru z salonu. |
16-10-2018, 09:36 | #4 |
Imię: Adrian
Model: C-MAX
Postów: 4
Dzięki. Po Twoim poście poszedłem dokładnie sprawdzić i linia drzwi jest ok - prawdopodobnie źle zrobiłem zdjęcie. Czyli tylne listwy należy wymienić na nowe? Postaram się znaleźć jakiś poradnik jak to właściwie zrobić.
17-10-2018, 10:50 | #5 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Na początek wyjmij je i zobacz jak wyglądają. Gorzej już nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może dadzą się wygiąć odwrotnie i po założeniu będzie ok. Ewentualnie możesz je przykleić dwustronną taśmą piankową.
W mojej starej Fieście były demontowane z drzwi i po 8 latach trzymały się jak nowe. |
17-10-2018, 20:51 | #6 |
Imię: Adrian
Model: C-MAX
Postów: 4
Dopytam tylko, czy wyjąć je po prostu pociągając ku górze, bez żadnego podważania itd. ? Pytam, bo nie mogłem znaleźć żadnego opisu jak to bezpiecznie zrobić.
