Stary 26-01-2014, 18:53   #1
Morph
Zarejestrowany: 16-04-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
Postów: 18
Domyślnie Płyn chłodzący silnik - jaki i jak często?
Witam wszystkich czytających.
Jakiego płynu używacie do dolewek płynu chłodzącego silnik.
U mnie w zbiorniczku jest w różowym kolorze.
Rozumiem, że produkt forda, który nazywa się płyn do chłodnic super plus premium koncentrat będzie ok?
Czy oprócz zaznaczeń na zbiorniczku MIN i MAX samochód powinien informować o potrzebie uzupełnienia tego płynu?
Tak jest np. w przypadku braku płynu do spryskiwaczy.
Jak często uzupełniacie ten płyn chłodzący silnik sami lub w serwisie np. przy okazji przeglądów?
Ostatnio edytowane przez Morph ; 26-01-2014 o 18:54 Powód: edycja tytułu
Morph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 18:57   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Płyn chłodzący silnik - jaki i jak często?
Ubytki tego płynu powinny być tak nieznaczne, że wręcz niezauważalne.
Ewentualne ubytki powinny być uzupełniane podczas okresowych przeglądów .
Stary 26-01-2014, 18:58   #3
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
a gdzie Ci ten płyn ucieka że go trzeba dolewać ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie się trzyma cały czas , w poprzedniej foce też nic nie dolewałem , generalnie jak nie ma uszkodzeń to nic nie powinno uciekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 19:05   #4
Morph
Model: Focus MK3
Postów: 18
Dzisiaj zauważyłem, że jest na poziomie minimum.
W czerwcu miałem przegląd okresowy.
Ciężko mi teraz powiedzieć czy gdzieś ucieka.
Chyba będzie trzeba podjechać na serwis żeby zrobili dolewkę i sprawdzili szczelność czy gdzieś nie ucieka.
Stary 26-01-2014, 19:58   #5
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
1. płyn super plus premium 50:50 z wodą demineralizowaną (jest info w książce serwisowej)
2. auto cię nie poinformuje o ubytkach płynu chłodzącego żadną kontrolką, chyba że wycieknie go sporo to wskazówka temperatury cieczy chłodzącej wejdzie na czerwone pole; musisz sam okresowo zaglądać pod maskę i sprawdzać poziom płynu, oleju, płynu hamulcowego itp. masz to w warunkach gwarancji
3. płyn uzupełniam sam, zdarzyło mi się to dwa-trzy razy; niewielkie ubytki płynu to normalne; duże i częste, to należy się udać do ASO
był: Fiat 125p; Fiat Siena 1,6 HL; Fiat Punto ELX; Fiat Stilo; Ford Focus mk2; Ford Mondeo mk4; Ford Focus mk3 EcoBoost; VW Golf mk7 1,4 TSI ; Audi A3 1,4 TFSI
jest
:VW Golf mk7,5 1,4 TSI
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 20:08   #6
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
plyn chlodzacy powinien byc wymieniany co dwa lata w ramach przegladu. jezeli auto dziala prawidlowo, to jego poziom spada nieznacznie. o ile sie nie myle, przy wylaczonym silniku moze byc poziom ciut nizszy. sprawdzajcie na wlaczonym silniku (odwrotnie do poziomu oleju).
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 20:10   #7
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
co do okresu wymiany to pomyliłeś płyn chłodzący z płynem hamulcowym , płyn chłodzący zaleca się wymieniać co 10 lat
sprawdza się na wyłączonym silniku , gdy jest zimny i powinien być pomiędzy min a max
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 26-01-2014 o 20:13
Stary 26-01-2014, 20:21   #8
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
aaaa, sorry... jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stupid, stupid, stupid.
Stary 26-01-2014, 20:23   #9
Morph
Model: Focus MK3
Postów: 18
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie uruchamiałem dzisiaj silnika i rano sprawdzałem przy zimnym silniku. W nocy był siarczysty mróz. Sprawdzę jeszcze jutro przy rozgrzanym silniku.
Dziękuję wszystkim za pomocne uwagi.
Stary 26-01-2014, 20:24   #10
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
przy rozgrzanym silniku, ze względu na rozszerzalność płynu może być nawet ponad max i jest to normalne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
