18-06-2018, 20:42 | #1 |
Zarejestrowany: 24-05-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Klima zaczyna grzeć na majwiększej mocy
Klimatyzacja automatyczna
Klimatyzacja działa poprawnie, chłodzi do momentu ustawienia przedostatniego lub ostatniego "biegu". Wtedy coś jakby uderzało w środku konsoli i klima zaczyna grzać. Jeśli zmniejsza się siłę lub ją wyłączy i znów ustawi od małej nocy to działa poprawnie. Co może się dziać? |
19-06-2018, 07:02 | #2 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Odp: Klima zaczyna grzeć na majwiększej mocy
Może jest za mało czynnika
19-06-2018, 07:17 | #3 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
A ten dźwięk uderzenia wewnątrz konsoli faktycznie mógłby przy czymś takim występować?
19-06-2018, 08:02 | #4 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Re: Klima zaczyna grzeć na majwiększej mocy
Hmm temat przyciągnął uwagę odnośnie klimy, to może i ja swój podobny problem dorzucę:
Klima nabijana 2 mce temu ale problem dalej występuje. W momencie gdy jest zimno na dworze chłodzi jak cholera ;p (przed nabiciem słabiej) ale już gdy się robi upał, czyli wtedy kiedy się przydaje chłodzi głównie na postoju, mrozi jak należy w trasie niezależnie od ilości obrotów silnika jej wydajność spada do chłodnego powiewu. Ktoś wie od czego to może zależeć ? |
19-06-2018, 08:30 | #5 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Odp: Re: Klima zaczyna grzeć na majwiększej mocy
19-06-2018, 09:21 | #6 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
nie ma naklejki, do tego maszyny do nabijania klimatyzacji mają ustawione 390 g, a problem jest w tym że 390 g dotyczy skraplacza grubości rdzenia 12 mm, a przeważnie jest skraplacz 16 mm i trzeba ładować 520 g. Nawet ASO źle nabija, trzeba powiedzieć że mają nabić 520 g i żeby nie dyskutowali.
U mnie jak nabili 390g to klimatyzacja strasznie obciążała silnik, co chwile się załączała, szarpało. Na 520 g nie ma problemu, chodzi jak powinna. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może tu jest problem z małą ilością czynnika? 390 albo 520. Jest różnica. Ostatnio edytowane przez PrzemKo80 ; 19-06-2018 o 09:29 |
19-06-2018, 09:22 | #7 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
19-06-2018, 12:56 | #8 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Jakieś pomysły co to może być? |
19-06-2018, 18:10 | #9 | |
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Re: Odp: Re: Klima zaczyna grzeć na majwiększej mocy
czymś konkretnym to czyścić czy woda + płyn do mycia auta ? wiadomo nic na alco bo mi "wybieli" plastik czujnik zewnętrzny za grillem też wiem gdzie jest ;p i tu pytanie także czym go wyczyścić tak samo woda+płyn czy czymś konkretnym ? nie spodziewałem się ze to może być tak błache, ewentualnie odczyt z forscana coś by pomógł w upalny dzień ? zewnętrzny pokazuje raczej poprawne temperatury - mam na wyświetlaczu sam czujnik nasłonecznienia mogę z PIDa zczytać ale jakiej wartości przy upale się spodziewać mozna? |
19-06-2018, 19:12 | #10 | ||
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Odp: Re: Odp: Re: Klima zaczyna grzeć na majwiększej mocy
