Stary 22-12-2019, 20:59   #1
plicha
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Podgrzewana przednia szyba - pytanie o obszar nie ogrzewany
Mam wymienioną przednią grzaną szybę w moim MK3 na nową firmy Pilkington. Jest z tym związany mały problem ponieważ moim zdaniem ma za mało pola do grzania. Czy ktoś z Was kto posiada oryginalną grzana przednią szybę może zmierzyć wymiary grzanego pola na przedniej szybie.
Chodzi mi o odległość od prawej i lewej krawędzi na górze i dole (chodzi o szerokośc prawego i lewego marginesu)
Z góry dziękuję.
Typ Pliku: jpg IMG_20191222_123512.jpg (32.9 KB, 243 wyświetleń)
plicha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 21:16   #2
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba
Trochę za szeroki pas,spójrz na szybe z bliska ,widać paski drutu oporowego
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 08:43   #3
Wicol
Imię: Wincenty
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - pytanie o obszar nie ogrzewany
Kolego tam gdzie jest taki cień z boku, jakby bielsza u ciebie na zdjeciu to tam mi się kończy grzanie w oryginale
Wicol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 08:50   #4
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Jakieś 10 cm (nie mierzyłem) od brzegu jest niegrzane. Niestety, trzeba przejechać ten pasek z lewej strony zawsze skrobaczką.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 08:51   #5
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 94
Ja mam ok 10-11cm na srodku do tego czarnego plastiku szyba oryginalna
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 16:22   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Na filmie jest co prawda poliftowy ale w przelifcie jest taka sama powierzchnia grzana
zobacz
Powiedziałbym, że obszar ogrzewania z boku (do słupka), pokrywa się z zasięgiem wycieraczek
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-12-2019, 19:23   #7
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał plicha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściwa odpowiedź padła w poście #3.
Druty grzejne są na czystej szybie wyraźnie widoczne. Nie ma co biegać po centymetr i mierzyć odległości - wystarczy popatrzeć i zobaczyć do jakiego miejsca są druty oporowe.
Dość często się przepalają i wtedy część szyby nie jest ogrzewana. Jest to uszkodzenie, i można rozważać wymianę szyby w zależności od rozmiaru uszkodzenia i posiadanej gwarancji/ubezpieczenia szyb.
Stary 23-12-2019, 22:11   #8
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Chyba nie zrozumiałeś o co chodzi autorowi - chodzi o to, że wymienił szybę na nową (Pilkington) i wydaje mu się, że ma ona mniejszą powierzchnię grzania aniżeli oryginalna. Stąd jego pytanie o centymetry.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 22:35   #9
Postów: 17,035
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie zrozumiałeś o co chodzi autorowi ...
A co to zmienia, że "wymienił szybę"???
Jeśli druty grzejne są na mniejszym obszarze niż w fabrycznej to coś to zmienia? Jeśli szyba jest sprawna to żadnych podstaw do reklamacji nie ma. Jeśli jakaś część drutów nie grzeje - to wtedy jest temat do rozważań.
Stary 23-12-2019, 23:31   #10
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 337
Tak, dużo to zmienia bo np. gdy jakiś użytkownik będę chciał wymienić szybę to weźmie pod uwagę fakt, że taki np. Pilkington ma mniejszą powierzchnię grzejną i nie zainstaluje takowej. Poza tym autor nic nie pisze o reklamacji ani tym bardziej, że jakieś druty mu nie grzeją. Chce się dowiedzieć czy ta powierzchnia jest faktycznie mniejsza. Moim zdaniem na zdjęciu widać zdecydowanie mniejsze pole grzania, ale moge się mylić i sam chyba dzisiaj pójdę zmierzyć póki mam oryginalną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
