Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 24-03-2019, 16:02   #1
skorpionek1981
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 6
Domyślnie Błąd silnika P0420 serwis/mechanik z Warszawy poszukiwany
Pech. Po tygodniu od zakupu auta wyskoczyła pomarańczowa kontrolka silnika.
Auto 1.6 benzyna, przebieg 207tyś. W czasie jazdy brak jakich kolwiek zmian, nie traci mocy itp.
Po odczytaniu kodu błąd P0420.
Ktoś z Warszawy mógł by się przyjrzeć problemowi bliżej? Czy to katalizatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może jeszcze coś innego?
Macie jakiś zaufany serwis/mechanika?
Bo w ASO pewnie nieźle mnie skasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skorpionek1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 22:36   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Domyślnie Odp: Błąd silnika P0420 serwis/mechanik z Warszawy poszukiwany
Mk2 czy mk3 ? Mocniejsza czy słabsza wersja ? Podtlenek turbo zamontowane ?
Tak na 95% przed sprzedażą wykasowali błedy 😊 3 mozliwosci.
1. W ciemno wymieniać sondy.
2. Wymienić katalizator
3. Tulejka pod sprawną pierwszą sonde.
Stary 24-03-2019, 23:38   #3
Blutut16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Co za herezja! Tulejka tylko pod drugą sondę za katem, jak pod pierwszą dasz to całkiem auto rozstroisz.
Na dniach do swojego 1.6 mk1 wrzucam katalizator w zamienniku, postaram się zdać update czy zażegnał błąd - mam ten sam.
Blutut16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 05:55   #4
skorpionek1981
Postów: 6
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niezbędne dane są pod moim nickiem.
O możliwościach mam pojęcie.
Chodzi czy ktoś już temat przerabiał (polecił warsztat/mechanika) lub podjął by się wyeliminować czytaj naprawić ten błąd.
Stary 25-03-2019, 09:24   #5
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Napisał Blutut16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybys nie wiedzial mk1 ma silnik zetec i katalizator przykrecony do koletora - koszt 300zl z tego co pamietam norma Euro 3 więc zakres temp spalin duzo duzo większy.
Mk2 i mk3 to duratec - katalizator razem z kolektorem, slabsza wersja czyli 100/105hp ma jednego kata i dwie sondy. Mocniejsza dwa katy i 4 sondy. Zamiennik na jednym kacie bez sond ok 800zl. Sondy z zamiennika po 100zl można wsadzić sobie w D.... w aso wołają za sonde 1200zl za sztuke. Odpowiednik ori czyli Bosch ok 280zl za sztuke. Strzelając w ciemno można wydac 1500zl....
Bawilem sie z tym błędem wiele razy, warsztaty w ciemno wymieniają sondy a potem katalizator a i tak błąd czasem wraca.... Problem z wypaleniami zaworów jest po częsci spowodowany własnie nie wlasciwą temp spali z ktorą ten silnik ma duze problemy o czym świadczy ogromna ilosć tematów o bledzie p0420
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 25-03-2019 o 09:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
