15-03-2021, 13:54 | #1 |
Zarejestrowany: 15-03-2021
Model: Focus MK1 Hatchback
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 4
Drgania przy stałej prędkości
Siema wszystkim! Post będzie dość długi ale postaram się dokładnie opisać problem.
Focus 1.8 16v. Problem to drgania z okolicy prawego koła/spod silnika przy prędkości 80 km/h i wyżej. Nie czuć tego przy przyspieszaniu (co jest głównym objawem półosi) a najbardziej przy stałej, równomiernej prędkości i przy wjeżdzaniu pod górę, a jeszcze gorzej jak wtedy skręcam na łuku w prawo. Najbardziej tłucze przy 80-100km/h, np. przy 120 jest dużo spokojniej. Drgania są wyczuwalne, z zawieszenia nie słychać żadnych stuków, nawet na nierównościach. W zawieszeniu wymienione łączniki stabilizatorów, sworznie, końcówki drążków. Amortyzatory sprawdzone na SKP, tarcze proste, koła wyważone (samochód sprawdziłem na dwóch innych kompletach), zbieżność zrobiona, poduszka od strony rozrządu też. Półoś prawa która jest najczęściej powodem też została wymieniona, zrobiła 10 tys km. Auto sprawdzał mechanik który tę półoś wymieniał i stwierdził że wszystko jest sztywne, nigdzie nie ma luzów itp. Drugi mechanik mówi że to najpewniej prawa półoś. Nie wyczuwam na niej żadnych luzów pionowych. Możliwe że półośka już się zużyła? Aż tak słabej jakości są zamienniki że wytrzymują ledwo 10 tysięcy km i od nowa cała prawa strona się trzęsie? Wiem że półoś głównie odzywa się przy przyspieszaniu, dlatego też poprzednia została wymieniona. Teraz nie do końca jestem pewien czy to jest przyczyna. Ostatnio wyczułem jeszcze że na poduszce skrzyni (lizak) jest wyczuwalny luz, tzn. jestem w stanie poruszyć skrzynią w miejscu gdzie poduszka jest z nią łączona, ale raczej wątpliwe że to będzie powód. Zaczynam rozkładać ręce z tymi drganiami a zanim wymienię kolejną półoś to wole się upewnić, czy może ktoś miał taki problem? |
15-03-2021, 19:05 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Drgania przy stałej prędkości
Jakiej marki polos
16-03-2021, 09:36 | #3 |
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 4
Marki nie pamiętam, ale z robocizną zapłaciłem około 500zł. Domyślam się że zamiennik był pokroju tych tańszych które można kupić w internecie. A z tego co czytałem ich jakość jest słaba
16-03-2021, 20:12 | #4 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Takie drgania występują przy uszkodzonym przegubie wewnętrznym półosi...
17-03-2021, 09:58 | #5 |
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 4
Wymiana samego przegubu wewnętrznego raczej ma mały sens?
17-03-2021, 11:51 | #6 |
Postów: 8,558
Ma mały sens bo SKF półoś kupisz za 300 zł i już jeżdżę rok i git malina.
Natomiast zważywszy na to że twój mechanik kupił półoś pewnie za 180 zł to 500 zł ładnie cię wyczesal |
17-03-2021, 12:04 | #7 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Sprawdź czy masz luz na maglownicy. Wystarczy aby był minimalny i będą drgania przy wyższych prędkościach.
17-03-2021, 19:39 | #8 | |
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 4
Poza tym wydaje mi się że gdyby winna była maglownica, to te drgania byłyby coraz większe wraz ze wzrostem prędkości. A tu przy 120/130 są minimalnie wyczuwalne. |
