Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Narzędzia wątku
Stary 04-09-2017, 14:35   #51
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 1,328
Domyślnie Odp: Wysokie spalanie
Auto od wtorku stoi u elektronika, będzie na jutro lub na środę. Mega kompetentny i ogarnięty, coś tam znalazł, mówił że będzie efekt, jak odbiorę i pojeżdżę to napiszę.
Stary 04-09-2017, 15:04   #52
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 50
Napisał rapidcore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurcze u mnie to chyba czujnik temperatury / termostat uwalony... jadąc kilkadziesiąt km trasy z różnymi prędkościami miałem wahania temperatury na wskazówce od powiedzmy 70 do '88' stopni..w sensie, że jak jechałem na wyższym biegu a niższych obrotach to silnik jakby się wychładzał i vice-versa.
po nagrzaniu silnika chyba temperatura powinna być stała aż do wyłączenia silnika?? tak miałem w poprzednich autach.
W moim przedliftowym po wymienie termostatu jest bez zmian - jak przyspieszam to temperatura spada ale potem się wyrównuje. Ponoć taki urok
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 15:14   #53
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 1,328
Nie powinno tak być. Albo słaby termostat albo czujnik.
Stary 07-09-2017, 14:18   #54
wwwpawel
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Postów: 48
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie kopci, nawet odrobinę. Tak wspomniałem w postach wcześniej, jedynym objawem jest ostatnio drobne opóźnienie przy przyspieszaniu i syczenie powietrza,
Niestety, obstawiałbym wtryski. Nie dymi Ci, bo masz dpf-a. Przynajmniej tak wynika z Twojego postu.
wydaje mu się że ciśnienie na dpf'ie trochę wysokie
Ze swoim focusem bujałem się tak z pół roku. Spalanie miałem 8-10l w 80% w trasie 20%w mieście. Po wymianie wtrysków spalanie spadło średnio do 6,2 l. W mieście nie przekroczyłem więcej niż 7,5l. Teraz podobną sytuację mam z C-maxem. Po wywaleniu dpf-a przy gwałtownym dodaniu gazu mam czarną chmurę za sobą, tyle, że u mnie spalanie jeszcze nie przekracza 10l nawet po mieście, ale z 9 też nie chce zejść. Na trasie przy spokojnej jeździe mam niecałe 7, a przy "normalnej" (120-160km/h) około 8-8,5l. Powoli przymierzam się do wymiany wtrysków, chyba, że go wcześniej sprzedam, bo potrzebuję większego.
Mimo wszystko podziel się z nami informacją po odbiorze samochodu od mechanika.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 21:44   #55
pitbike
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-02-2015
Silnik: 1.6
Postów: 14
hej
Pozwólcie, że się podepnę. Wymieniłem filtr powietrza w 1.6B i po wymianie na wolnych obrotach mam spalanie 0.9-1,0l/h. Przed wymianą miałem 0,7-0,8l/h.
Patrzyłem i obudowa filtra jest dobrze spasowana. Filtr oryginalny. Macie pomysł skąd różnica?
Odkurzałem też komorę filtra i kojarzę, że jest tam takie miejsce z czarną gąbką. Czy to jakiś czujnik? Mogło to wpłynąć na zmianę?
pitbike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 14:57   #56
Zapas
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Focus mk2 fl
Postów: 5
Mój 2.0 TDCi pali ponad 9l w mieście. Skrzynia automatyczna.
Zapas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 20:53   #57
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 1,328
Ja odebrałem auto od elektronika, wyjeżdżę cały bak i dam znać.
Stary 14-09-2017, 19:06   #58
rapidcore
Imię: majkel
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: ford focus mk2
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 24
ok. czekamy z niecierpliwością a info czy coś pomogło..
rapidcore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 21:14   #59
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: tłusta foka
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 600
Napisał pitbike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej
Może zruszyłeś, możne nawet uszkodziłeś jakiś czujnik ? albo coś przytkałeś ?
gdzie się podziały podziały klasowe
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
