21-11-2017, 10:30 | #1 |
Zarejestrowany: 18-11-2017
Model: Mk4
Silnik: 2.2
2.2 TDCI 2008 rok - parę pytań
Witam serdecznie,
Od 2 tygodni jestem posiadaczem w/w autka i już zaczęły się problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mianowicie: 1. Wczoraj rano auto bez problemu odpaliło "od strzała", pojechałem do roboty, po 4 godzinach musiałem wyskoczyć, a tu psikus... z 5 sekund kręciłem rozrusznikiem i nic, za drugim razem chwile pokręcił i odpalił. Później jazda już przebiegała bez problemów. Wróciłem, auto postało 5 godzin i znowu to samo... Dzisiaj poszedłem rano, odpalił od strzała. Co może być przyczyną ? 2. Po rozgrzaniu się silnika auto sporo pali, przy spokojnej jeździe gdy silnik zazwyczaj pali 6-7 litrów, wtedy pali 9-10, jak się zatrzymam to chwilowe spalanie jest na poziomie około 2.5 litra, normalnie około 0.6. Czyżby za każdym razem filtr dpf się wypalał ? 3. Jechałem ostatnio autostradą i zauważyłem, że ksenony zaczynają mi coraz bliżej świecić, aż w końcu miałem wrażenie, że świecą na 5 metrów. Co może być powodem, że ksenon obniża światła podczas jazdy, po mieście tego problemu nie zauważam... Z góry dziękuję za odpowiedzi. |
21-11-2017, 12:30 | #2 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
Odp: 2.2 TDCI 2008 rok - parę pytań
1. Tu nie mam pomysłu, bo nie znam silnika 2.2
2. spalanie na wolnych 2.5l/h bez klimy połączone z dziwną pracą silnika sugeruje wypalanie DPF'a, ciągłe wypalanie DPF może sugerować jego nienajlepszy stan (jeśli jest przerywane), można pokusić się o procedurę statycznego wypalenia, 3. xenony mają czujniki samo-poziomowania, ALE trzeba je ustawić do punktu "0" na stacji diagnostycznej
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<< |
21-11-2017, 14:03 | #3 | |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
była w tym temacie akcja serwisowa
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio |
21-11-2017, 14:25 | #4 | |
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Ale faktycznie mogą być problemy z dpf-em , sprawdź lepiej stan oleju. Odnosnie pytania 1. To nie masz nieszczelności w układzie paliwowym ?
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 21-11-2017 o 14:30 |
21-11-2017, 15:17 | #5 |
Model: Mk4
Silnik: 2.2
Olej parę dni temu wymienialem na nowy, zalałem go na na pół między Max, a min.
Najlepiej z tym sie udać do aso żeby sprawdzili dpf i od razu soft nowy wgrali ? Jakby była nieszczelność to chyba po całej nocy tez by nie mógł odpalić ? |
21-11-2017, 15:27 | #6 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Pod domem może stoisz "z górki", a w pracy "pod górkę" i z tego może być ta różnica
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka |
21-11-2017, 16:22 | #7 | |
Imię: Miro
Postów: 787
Ps. Czy aso Ci pomoże z dpf-em? Wątpliwe , powiedzą że trzeba wymienić, w PL to koszt ( aso ) jakieś 4k zł lepiej do specjalisty od dpfu jechac.
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 21-11-2017 o 16:27 |
21-11-2017, 18:51 | #8 | |||
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 21-11-2017 o 18:55 |
21-11-2017, 19:37 | #9 |
Imię: Miro
Postów: 787
Przez za duży poziom oleju przytrafiło mu się zjawisko tzw. rozbiegania silnika, czyli niekontrolowanego wzrostu obrotów, w wyniku czego zbyt dużo oleju trafiło do komór spalania. Diesel na dłużej wkręcony na obroty rzędu 6-8 tys./min nie ma szans na przeżycie , i tak właśnie skończyło się jego życie .
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 21-11-2017 o 19:39 |
21-11-2017, 22:16 | #10 |
Postów: 977
rozbieganie silnika to awaria spowodowana przepuszczaniem przez turbosprężarkę (uszkodzone uszczelnienia) oleju silnikowego (którym jest smarowana) do kolektora dolotowego skąd dostaje się do komory spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
