Stary 10-10-2020, 19:04   #21
GRE8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 41
Domyślnie Odp: słabe prowadzenie
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś piszą na temat nibbles:
tutaj też : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tyko czy w aucie z roku produkcji 2017, jeśli ten system występuje (a z tego co piszą, to powinien), to nie byłby on od razu włączony? Byłoby to zupełnie bez sensu.
GRE8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 19:09   #22
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Napisał GRE8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego linku wcześniej podałem w tłumaczeniu (google),
Jak sprawdzałem u siebie z kopii poprzez AsBuiltExplorer to nie mam włączone. Chyba, że to w innym polu włącza się, ale nikt nie chce ani potwierdzić ani zaprzeczyć
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 19:10   #23
GRE8
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 41
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na youtybe jest prezentacja
no i to by się pokrywało z moimi objawami .... jeśli mam ten system, dlaczego on nie jest włączony fabrycznie ?
Jak tylko potwierdzą się twoje notatki idę tego szukać.
Stary 10-10-2020, 20:05   #24
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Tylko jest jeszcze jedno pytanie, czy w asystencie kierowcy pojawia się jakaś opcja wł/wył Active Nibble Control ?
Stary 10-10-2020, 20:34   #25
GRE8
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 41
myślę że aż tak dobrze to nie będzie ...
albo ją włączysz binarnie i będziesz mieć albo nie ...
jeśli jest tak jak piszą i pokazują , że poprawa prowadzenia rewelacyjna, to po co ci wybór z poziomu asystenta kierowcy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2020, 22:08   #26
GRE8
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 41
Mam w notatkach coś takiego (PSCM)
730-01-01 xxxx xxx * xxxx Active Nibble Control (ANC): 0 = wyłączone, 1 = włączone
730-01-02 x * xx xxxx xxxx Kompensacja sterowania momentem obrotowym (TSC): 0 = wyłączone, 1 = włączone
znalazłem jeszcze coś takiego ...
wychodzi na to, że jest coś na rzeczy w tych twoich notatkach, chociaż w przypadku F150 nie udało się uruchomić ANC.
Stary 10-10-2020, 22:14   #27
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
To jest opis ze strony Ford.pl:
"Układ wspomagania kierownicy, który dostosowuje się do warunków
Elektryczny układ wspomagania kierownicy EPAS (Electric Power Assisted Steering) automatycznie dostosowuje się do prędkości jazdy i warunków. Przy jeździe z niewielką prędkością system sprawia, że obrót kierownicy jest lżejszy. Zwiększa to możliwości manewru. Jednak wraz ze wzrostem prędkości rośnie opór kierownicy. W ten sposób kierowca lepiej czuje samochód i ma zapewnioną łatwiejszą kontrolę nad pojazdem. Teraz EPAS kontroluje również zjeżdżanie z toru jazdy, uwzględniając boczne wiatry i inne warunki drogowe."
Wynika z tego, że system EPAS został uzupełniony o ANC.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 18:33   #28
GRE8
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 41
No to ewidentnie nie u mnie...
a jeśli można zakodować (uruchomić/włączyć) ANC, to pytanie dlaczego producent nie zrobił tego od razu? ... wydaje się to jakimś absurdem.
Stary 12-10-2020, 18:38   #29
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Chyba nie potrzebne to pytanie, niestety musi być jakieś "wersjonowanie" Producent czymś musi zachęcić do kupowania droższych lepiej "wyposażonych" samochodzików Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2020, 18:49   #30
GRE8
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 41
czy ty produkując auta dla ludzi naraziłbyś się wypuszczając ****ianą wersję na opinię, że auto ****iano się prowadzi ?
Ja bym chciał takiej sytuacji uniknąć jako producent. Dla mnie to jest niezrozumiałe.
Wiem, że się utarło brać za wszystko kasę ... klima, wspomaganie, poduszki, multimedia, reflektory itd itd.. ale nie wierzę, że to ANC jest 'wersjonowaniem"
W takim razie można to sprawdzić po rozkodowaniu VIN ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
